查看: 6856|回复: 26
ThinkPad E40开机不通电
发表于 2015-2-28 11:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台ThinkPad E40笔记本开机不通电,插上电源指示灯亮,按开关开机无反应。电源中间针3.3V正常,请教高手指点.
发表于 2015-2-28 12:04:05 | 只看该作者 �
S5ON   查查看看 有惊喜
发表于 2015-2-28 14:51:02 | 只看该作者 �
弱弱问一句,S5ON是芯片型号吗?
发表于 2015-2-28 14:54:22 | 只看该作者 �
看开关有问题没有啊。
发表于 2015-2-28 15:04:16 | 只看该作者 �
开关没问题
发表于 2015-2-28 15:14:13 | 只看该作者 �
哪位师傅有图纸?
发表于 2015-2-28 15:14:41 | 只看该作者 �
待机有无电压
3V5V。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-1 10:39
弱弱问句,待机电压测哪个部位?  详情 回复 发表于 2015-2-28 17:53
发表于 2015-2-28 15:18:33 | 只看该作者 �
我没看懂。。因为开机和不通电是两回事的
按开关键无反应  详情 回复 发表于 2015-2-28 17:51
发表于 2015-2-28 15:22:25 | 只看该作者 �
你这样讲太简单了,不好怎么给你分析呀,待机什么其他什么都没有查呢你!
发表于 2015-2-28 15:22:54 | 只看该作者 �
3 v5 v 待机芯片坏了  通病
发表于 2015-2-28 16:52:43 | 只看该作者 �
总电芯片坏了吧
发表于 2015-2-28 17:33:06 | 只看该作者 �
负载部分短路,但不知什么元件短路。ThinkPad E40,主板号:DAGC5AMB8H0 REV:H
发表于 2015-2-28 17:34:39 | 只看该作者 �
故障原因是由于客户已用三年,从没除尘,估计是温度高烧坏哪个配件
发表于 2015-2-28 17:51:51 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2015-2-28 15:18
我没看懂。。因为开机和不通电是两回事的
按开关键无反应
没有有待机你也不知道吗??公共点有电压吗??  详情 回复 发表于 2015-2-28 18:28
发表于 2015-2-28 17:53:13 | 只看该作者 �
弱弱问句,待机电压测哪个部位?
发表于 2015-2-28 17:56:59 | 只看该作者 �
这个要怎么说,楼主好像什么都不懂
发表于 2015-2-28 18:28:58 | 只看该作者 �
苏城 发表于 2015-2-28 17:51
按开关键无反应
发表于 2015-2-28 18:34:52 | 只看该作者 �
楼主还是不要自己搞了 找个维修的师傅吧
发表于 2015-2-28 18:36:28 | 只看该作者 �
触发电路部分
发表于 2015-2-28 18:46:51 | 只看该作者 �
先刷个bios试下   以前遇到过
