查看: 3795|回复: 9
联想Z580 时显时不显 独显 板号DALZ3AMB8E0 REV.E
发表于 2015-2-27 20:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的机器,之前故障是屏暗.判断出是屏上少了一个19V电压后, 于是飞线.当时马虎,将19V的电压飞到了屏的LCDVCC上. 一开机电流很高,马上就掉电了.再开就开不起来了.发现把EC烧了,后订了个全新的EC,装上后,把线重接对了.正常显示亮机.于是让客户拿走.春节过后,客户拿回来说.时亮机时不亮机.我测了一下确实如此,于是又加焊了下.故障还是一样.不亮的时候,电流跑到1.2V左右就不再动了.如果能开机的话,显示正常. 重新刷了BIOS,还是原故障.非常恼火,望大家指教一下.
发表于 2015-2-27 21:30:35 | 只看该作者 �
等待大侠们解答
发表于 2015-2-28 00:32:14 | 只看该作者 �
应该短路的时候 把其它烧了  ,
发表于 2015-2-28 09:51:18 | 只看该作者 �
PCH影响的????
发表于 2015-2-28 10:16:35 | 只看该作者 �
这种  19v窜电压   ,后果很难预料的,要自己小心
发表于 2015-2-28 10:48:43 | 只看该作者 �
维修仔细啊仔细    换个桥试试
发表于 2015-2-28 11:41:00 | 只看该作者 �
笔记本马虎不得,
发表于 2015-2-28 15:52:08 | 只看该作者 �
不显示的时候,再去测量下主板的电压,和显示的电压对比下呢?看是电压的问题还是信号的问题。
发表于 2015-3-10 15:44:43 | 只看该作者 �
你有这个板的图纸吗,楼主
发表于 2015-3-10 15:53:23 | 只看该作者 �
屏线没烧坏吧
