查看: 2277|回复: 11
DELL 5521 CPU很烫
发表于 2015-2-27 11:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流很大,CPU 烫的很,电压正常,大家都知道 这种板子都是BGA的cpu  ,不知道是不是CPU 挂了,
发表于 2015-2-27 11:44:06 | 只看该作者 �
你描述的过于简单,不好分析原因。机子待机电流是多少?这个很重要的,可初步判断板子是否有短路现象。
发表于 2015-2-27 12:01:07 | 只看该作者 �
先检查下CPU电源电压。
发表于 2015-2-27 12:20:20 | 只看该作者 �
滤波不好也会烫手
发表于 2015-2-27 12:36:49 | 只看该作者 �
只能说有可能
发表于 2015-2-27 13:07:04 | 只看该作者 �
不死机应该就没问题吧
发表于 2015-2-27 13:16:36 | 只看该作者 �
那这个机器是能亮机还是不能亮机啊?打一下电感阻值,看是不是有短路的地方,单单是烫手不能完全判定就是坏了。
发表于 2015-2-27 14:01:37 | 只看该作者 �
不一定哦。散热上好再看,不行换个u
发表于 2015-2-27 18:21:08 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享。
发表于 2015-2-27 18:24:58 | 只看该作者 �
不一定是CPU,很有可能是CPU供电,饿哦上次修过一台就是CPU供电偏高导致的
发表于 2015-2-27 18:57:00 | 只看该作者 �
有可能,热到什么程度
发表于 2015-2-27 20:06:41 | 只看该作者 �
多长时间烫,正常几秒也烫了
