查看: 3419|回复: 29
主板不跑码
发表于 2015-2-26 17:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
珍断卡代码为E000,代表什么坏?
发表于 2015-2-26 17:46:35 | 只看该作者 �
楼主提供的信息太少,
发表于 2015-2-26 18:05:13 | 只看该作者 �
先试哈内存
发表于 2015-2-26 18:38:22 | 只看该作者 �
这种代码包含的休息量太大了。
发表于 2015-2-26 19:09:28 | 只看该作者 �
首先检查CPU工作是否正常!
发表于 2015-2-26 19:11:09 | 只看该作者 �
换个内存试试,刷个BIOS试试
发表于 2015-2-26 19:37:33 | 只看该作者 �
可能CPU没工作  也肯不过内存 建议刷个BIOS
发表于 2015-2-26 19:38:12 | 只看该作者 �
能跑两下还好 上去都不跑 真不好说 见过很多机器开机就D1也照样正常开机 使用
发表于 2015-2-26 19:43:32 | 只看该作者 �
EO一般是内存坏,建议先刷BIOS
发表于 2015-2-26 19:47:52 | 只看该作者 �
内存不过,先刷BIOS
发表于 2015-2-26 21:22:24 | 只看该作者 �
看下CPU有没有热,感觉是CPU没有工作吧
发表于 2015-2-26 22:33:14 | 只看该作者 �
多是内存问题
发表于 2015-2-27 08:24:54 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试。
发表于 2015-2-27 12:55:48 | 只看该作者 �
谢谢各位回答!
发表于 2015-3-2 11:04:35 | 只看该作者 �
不知道!你得做一些基本的测量,CPU电压,桥电压,总线电压等,内存坏是不影响跑码的
发表于 2015-3-2 15:28:08 | 只看该作者 �
建议楼主换内存,显卡。CPU外设都换了。不行刷个BIOS
发表于 2015-3-3 10:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码cpu电路故障,
发表于 2015-3-5 14:00:39 | 只看该作者 �
测下SPD电压吧
发表于 2015-3-5 14:29:58 | 只看该作者 �
信息太少,不知怎样回答
发表于 2015-3-6 08:18:31 | 只看该作者 �
一般是CPU和内存的事情比较多……
