查看: 2152|回复: 7
5s奇葩的蓝屏方式
发表于 2015-2-25 15:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换后盖后,手机开机正常使用,开机3分钟的样子就会蓝屏,重启。    重新开机后,又是3分钟重启,DFU模式刷机正常通过。拆下右边螺丝柱,下方4根线没有断裂的痕迹。可能是什么问题。
发表于 2015-2-26 09:52:15 | 只看该作者 �
主板问题,没救了
发表于 2015-2-26 11:43:30 | 只看该作者 �
如果没什么经验就拿专业店维修吧
发表于 2015-3-1 10:39:55 | 只看该作者 �
导致蓝屏的问题有太多原件了,不好一个一个排除,除非有非常多的时间,而且又是个大工程,很麻烦。这种建议放弃或者一个一个拆除试机。我也有一台这样的机器
发表于 2015-3-1 16:46:15 | 只看该作者 �
第一次没遇见过,有没有大师?
发表于 2015-3-2 10:57:47 | 只看该作者 �
检查U6和U6_RF没有损坏破裂。
发表于 2015-3-3 17:43:05 | 只看该作者 �
各路高手来出招,集大招于一身,马上可以搞定了。
发表于 2015-3-3 19:12:03 | 只看该作者 �
又把线打断了?
