查看: 4939|回复: 28
华硕P8H61`MLX REV 1.01通电3秒掉电
发表于 2015-2-24 23:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我把P4 CPU 供电接口拔掉·还是一样。去掉CPU 不触发。换了CPU 一样故障。
查了CPU MOS上下管不短路,,BIOS刷过了。
P8H61-M-LX-ASUS-4601.zip
2.97 MB, 下载次数: 253, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8H61 MLX,BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天籁啊强 + 2 赞一个!
发表于 2015-2-25 00:37:48 | 只看该作者 �
修好了。。。开始是拆掉了PQ12,PQ61··然后点一样故障,然后上PQ12,一样。  死心了····装上PQ61·准备丢掉,然后不死心·最后再点一下。竟然显示了。。。坑。另外在官方上下了的BIOS可以用·最新版的·大家下载吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-27 16:19:49 | 只看该作者 �
根本问题是什么?
发表于 2015-3-12 09:37:01 | 只看该作者 �
根本问题说不清
发表于 2015-3-12 10:12:44 | 只看该作者 �
楼主到底是什么情况
发表于 2015-3-12 10:31:24 | 只看该作者 �
。。。看你个帖子还得下个图纸啊?
发表于 2015-3-12 10:45:26 | 只看该作者 �
楼主你的问题没说明白啊
发表于 2015-3-12 13:52:47 | 只看该作者 �
楼主你这怎么什么都没说清楚啊
发表于 2015-3-12 16:20:09 | 只看该作者 �
我手上也有一块,楼主可以说的详细点么
发表于 2015-3-13 02:01:48 | 只看该作者 �
应该是缺电压导致的
发表于 2015-3-13 08:50:04 | 只看该作者 �
还是上下管,问题还是不知道出现在哪里
发表于 2015-3-13 11:56:10 | 只看该作者 �
楼主你的问题没说明白啊
发表于 2015-3-13 14:05:37 | 只看该作者 �
H61的我GA也有一快同样故障,搞不了
发表于 2015-3-13 14:27:29 | 只看该作者 �
楼主到底是什么情况
发表于 2015-3-13 15:29:06 | 只看该作者 �
是不是却电压啊    会这样的
发表于 2015-3-19 20:33:44 | 只看该作者 �
楼主能提供下该板的点位吗?
发表于 2015-3-19 20:49:49 | 只看该作者 �
维修结果不清不楚的
发表于 2015-3-20 10:08:28 | 只看该作者 �
说的不是很清楚,
发表于 2015-3-20 10:34:53 | 只看该作者 �
是什么问题呀?没说清楚
发表于 2015-4-7 11:32:50 | 只看该作者 �
附件的BIOS可以直接用编程器写入芯片吗?
