查看: 2854|回复: 11
IBM X3500服务器
发表于 2015-2-24 18:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台IBM   X3500服务器过年放假被突然断电后过完年上班死活不开机了。上电电源风扇会转,按开关就没电了怎么按都没反应了。
发表于 2015-2-24 18:11:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检查开机电路…。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-24 18:07:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IBM 未上班!!
发表于 2015-2-24 19:15:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不正常断电可能损坏内部元器件了。
发表于 2015-2-24 20:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该按时序检查一下吧
发表于 2015-2-24 20:31:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上诊断……。看一下跑码……
都没正常触发开机怎么看诊断卡?  详情 回复 发表于 2015-2-25 20:07
发表于 2015-2-24 22:12:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
按开关怎么按都没反应,那开始是怎么上电的?
开机自动上电自检  详情 回复 发表于 2015-2-25 20:06
发表于 2015-2-25 08:07:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机电路有问题……
发表于 2015-2-25 14:27:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
卡片式的机子。
发表于 2015-2-25 20:06:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机自动上电自检
发表于 2015-2-25 20:07:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
laxl 发表于 2015-2-24 20:31
上诊断……。看一下跑码……
都没正常触发开机怎么看诊断卡?
发表于 2015-2-26 10:51:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自检后按开关直接没电,感觉是上电保护了,这个东西没配件替换郁闷啊,想换个电源试试都么有。看了一下电源都好贵的
