ZXCVWtest
查看: 1529|回复: 10
独显工作不正常
发表于 2015-2-24 10:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达TWJ,独显装完驱动会死机,集显正常,
这个独显核心3项供电,3路供电MOS下管G极电压不一样,分别1.3V,1.4V,1.6V左右,
3个电感前端电压也不一样,1.2 1.3 1.4V左右,当然3电感输出端电压是一样的,连在一起的,大概0.87V,
这个有问题吗,我记得以前量过,每个G极电压应该是基本一样。
板子风扇位置摔过,VGA输出那里断了点,不过VGA接口正常工作,
现在只能不装独显驱动,使用集显在用没问题。
发表于 2015-2-24 11:36:06 | 只看该作者 �
换驱动,不行,查下独显的所有工作电压,
发表于 2015-2-24 11:39:45 | 只看该作者 �
电压为可调的,直接换个显卡或者重植就好
发表于 2015-2-24 11:46:16 | 只看该作者 �
估计是显卡摔脱焊了
发表于 2015-2-24 14:23:42 | 只看该作者 �
核心的3路供电应是相同的,没见过相差这么大的。
发表于 2015-2-24 15:13:44 | 只看该作者 �
显卡核心也许摔掉点了!
发表于 2015-2-24 22:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的可能大
发表于 2015-2-26 17:20:49 | 只看该作者 �
显卡取下来看看  没掉点   就是显卡坏咯
发表于 2015-2-26 18:06:03 | 只看该作者 �
换个显卡
发表于 2015-2-26 18:07:15 | 只看该作者 �
看一下是不是显卡空了
发表于 2015-2-26 18:24:21 | 只看该作者 �
刷bios试试
