查看: 3016|回复: 29
烧鸡大法修好戴尔D460
发表于 2015-2-23 12:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到同行送来的一台戴尔D460, 说是不开机,上电一看,确实如此,废话不说,拆机侍候。
当完全拆开了,再试着上电,待机0.01正常,按下开机钮电流没跳变,但是看到当按下开机键的时候,大小写灯会闪一下,断定为后续短路。
板上的电感全部打一次对地值,发现PL6短路,废话不说,拆下烧鸡法侍候!
电源调到3.5伏,电流上到1.8安左右,全板摸了个遍,发现C364烫手,断电打对地值已经是短路,拆下再在板上打对地值,不短了,再测原件,确实短路,在废板上拆了个一样大小的装上,上电开机看着电流跳变,接外显亮机,装上收钱。
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
zhoujian14 + 2
拾壹 + 3 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-23 12:21:58 | 只看该作者
帖子发错地方了把, 这里是台式的好像不是笔记本的地方。。。
  烧鸡大法能用在台板上吗 , 怎么烧呢???
发表于 2015-2-23 12:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者
不好意思,的却是发错地方了,麻烦主管移一下,过年睡太多还没睡醒。
发表于 2015-2-23 12:42:38 | 只看该作者
楼主这么早就上班啦
发表于 2015-2-23 13:19:43 | 只看该作者
图片怎么不见呢?
发表于 2015-2-23 13:31:52 | 只看该作者
可能图太大,用PS弄小就可以上传了。
发表于 2015-2-23 15:05:01 | 只看该作者
不怕烧的更坏吗?????
发表于 2015-2-23 15:36:14 | 只看该作者
不错,看了就知道有技术的人
发表于 2015-2-24 10:20:44 | 只看该作者
电流不超2A,没有问题。
发表于 2015-2-24 19:32:02 | 只看该作者
楼主有没有试试反复触发时大小写灯都会闪一下吗?还是只闪一下,再次触发时没反映?
既然反复触发大小写等都会闪一下,说明是缺供电引起的掉电。  详情 回复 发表于 2015-2-26 18:53
反复触发大小写等都会闪一下。因为这机器每次开机时大小写灯都会闪一下再开机。  详情 回复 发表于 2015-2-26 01:04
发表于 2015-2-25 03:33:15 | 只看该作者
  弱弱的问一句  :DELL 有D460 这个型号么?  我好像不记得有遇到过 ,这个板子像D420 /430 的, D640 倒是听过
这机器是戴尔好旧的机器。12.1寸用着1.8寸硬盘的。  详情 回复 发表于 2015-2-26 01:07
发表于 2015-2-25 10:59:55 | 只看该作者
烧鸡打法不是每台都可以烧的出来
是的,今天就遇上的一台烂苹果,就是死都少不出来,相信是板层短路了。  详情 回复 发表于 2015-2-26 01:05
发表于 2015-2-26 01:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2015-2-26 01:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者
辉煌明天 发表于 2015-2-25 10:59
烧鸡打法不是每台都可以烧的出来
发表于 2015-2-26 01:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者
本本波 发表于 2015-2-25 03:33
弱弱的问一句  :DELL 有D460 这个型号么?  我好像不记得有遇到过 ,这个板子像D420 /430 的, D640 倒 ...
发表于 2015-2-26 16:51:27 | 只看该作者
艺高人胆大 烧鸡简单粗暴 解决问题
发表于 2015-2-26 18:53:25 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 20:01:44 | 只看该作者
烧鸡大法修短路最管用了
发表于 2015-2-26 23:15:33 | 只看该作者
烧鸡法对于电容导致的短路是不是特别有效呢
发表于 2015-2-27 01:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者
主板上烧鸡大法都有用!
