查看: 1565|回复: 7
【求助】顶星T-945GCM声频输出有爆音
发表于 2015-2-22 15:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上次菜鸟我发过一篇求助帖,顶星T-945GCM无音频输出
他们回复说声卡驱动有问题的,重新打一次声卡驱动就好。但是我重新打完驱动还是不行,有的说系统有问题,但是我重装了一次系统也还是不行。
有的说硬件部分有问题,可能是声卡芯片旁的电容有问题,也有的说可能是芯片本身问题了。
菜鸟我不懂主板的电路啊,更何况是声卡的电路...........所以只能放弃了
后来过了两天,我把电池抠出来放了一下电之后就有声音输出了........
但是............声音输出有爆音,我以为是音箱坏了,换了一套还是一样有爆音,插上耳机也是一样,无论是前置还是后置的音频输出都是一样!
前几天趁着有空把板子拆下来,按照他们所说的,先试下换换声卡芯片旁的电容看看
声卡芯片旁原来25V 100uf的电容
把原来25V 100uf的电容拆下来之后,用35V 220uf的电容代替,(应该可以代替的吧?)
换好电容之后,装好上电开机,怀揣着激动的心情
理想是美好的,但是现实是残酷的
播放声音还是有爆音
声卡芯片是ALC883的
菜鸟没辙了,求各位大神,经验丰富的老师傅指点迷津
发表于 2015-2-22 15:46:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换声卡芯片吧
发表于 2015-2-22 16:10:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
放完电正常了,刷BIOS试试吧。
对,先刷下BIOS试试看。  详情 回复 发表于 2015-2-22 16:29
发表于 2015-2-22 16:29:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2570954110 发表于 2015-2-22 16:10
放完电正常了,刷BIOS试试吧。
对,先刷下BIOS试试看。
发表于 2015-2-22 17:11:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小白路过  看看
发表于 2015-2-23 00:53:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
fmhzcj 发表于 2015-2-22 16:29
对,先刷下BIOS试试看。
有点怕啊!手上也没编程器,怕刷坏了就救不了
发表于 2015-2-24 04:20:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
放完电正常了,刷BIOS试试吧。
刷了!还是有爆音
发表于 2015-2-24 12:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灰常之强大,我有这么多量修就好了。
