查看: 5827|回复: 22
感觉有点被忽悠了
发表于 2015-2-21 13:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
   这电源额定400w峰值500w,却是被动式的
发表于 2015-2-21 14:13:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看做工还可以,材料用的还行,关键是多少钱
发表于 2015-2-21 14:34:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你怎么知道不行呢,关键是看MOS型号,你报上型号来,因为功率是由三极管提供的,你说一下型号,看一下其PDF,看看是否达到,
发表于 2015-2-21 16:22:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定被骗了,这是很普通的电源。
发表于 2015-2-21 16:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那到不一定。400W估计会有的。
发表于 2015-2-21 16:39:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这电源也就是200W的!功率大小与主动式、被动式有关联吗?
发表于 2015-2-21 16:39:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光看用料400W是有的 主动被动PFC就看价钱了
发表于 2015-2-21 16:53:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实际用起来主动PFC和被动PFC差别不是很大,主动的省电点而已,一般平时用的时间不长的话无所谓,被动式的反而比主动式的稳定耐用。
发表于 2015-2-21 17:11:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
怎么被忽悠了 说来听听
发表于 2015-2-21 17:14:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看辅助变压器和主变压器体积功率400瓦能有!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-21 18:24:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从做工看也就250-300w而已
发表于 2015-2-21 18:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源输出功率的大小,应从变压器体积,绕组粗细以及肖待基整流二极管参数看起。
发表于 2015-2-21 20:42:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看着用料还行…。
发表于 2015-2-21 21:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从图片上来看的确是被忽悠了。这电源应该不会有400W。
发表于 2015-2-22 08:27:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得用料还行%
发表于 2015-2-22 08:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看一下最大的两个相邻的电容,型号是多少?680μf以上就有400W。
发表于 2015-2-22 09:28:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
功率指定不够,,,,,,,,,
发表于 2015-2-22 09:29:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
多少钱这个 真的有400w?
发表于 2015-2-22 15:24:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
400w的极限功率应该差不多,单地线能提供的电流应该不超过30A,也就是360w的持续功率
发表于 2015-2-23 10:47:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
做工不是很整齐 输出线不是很粗 觉得像百元以下
