查看: 6371|回复: 35
ThinkPad E530 板号LA-8133P 加电不开机
发表于 2015-2-21 09:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad E530 板号LA-8133P  开机8声报警 : 滴  滴滴滴  滴滴滴  滴      内存擦了N遍了,已经在其他机子上试过了内存肯定没问题,没有cpu代换测试,大概是cpu问题还是主板问题呐。。
发表于 2015-2-21 09:47:20 | 只看该作者 �
   将键盘拆了,是不是键盘短路了。
我拆的就剩主板、cpu、内存、开机键了,电流跑0.5  详情 回复 发表于 2015-2-21 10:09
发表于 2015-2-21 10:07:34 | 只看该作者 �
处理方法:一是放电试试。二是换显卡试试。
发表于 2015-2-21 10:09:01 | 只看该作者 �
快能修 发表于 2015-2-21 09:47
将键盘拆了,是不是键盘短路了。
只剩裸板也报警啊?  详情 回复 发表于 2015-2-21 10:57
发表于 2015-2-21 10:56:16 | 只看该作者 �
先找个CPU试试,再CMOS电池放电,再刷BIOS,再查显卡。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-21 10:57:20 | 只看该作者 �
只剩裸板也报警啊?
当然是插了喇叭的,呵呵  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:20
发表于 2015-2-21 11:20:29 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-2-21 10:57
只剩裸板也报警啊?
当然是插了喇叭的,呵呵
这个我当然知道。清理下插槽  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:37
发表于 2015-2-21 11:36:30 | 只看该作者 �
连续报警不是CPU就是北桥、显卡。
发表于 2015-2-21 11:37:39 | 只看该作者 �
sheweilianxiang 发表于 2015-2-21 11:20
当然是插了喇叭的,呵呵
这个我当然知道。清理下插槽
发表于 2015-2-21 14:50:29 | 只看该作者 �
显卡的问题。。。
发表于 2015-2-21 16:30:52 | 只看该作者 �
查北桥,显卡。估计故障就在这里。
发表于 2015-2-21 17:40:50 | 只看该作者 �
显卡的问题。。。
发表于 2015-2-21 20:22:21 | 只看该作者 �
看到你说裸板测试了,我修了好几个都是触摸板导致的,拆掉触摸板就好了,型号是E431
发表于 2015-2-22 12:30:28 | 只看该作者 �
应该是显卡问题了,加焊一下试试
发表于 2015-2-22 17:11:13 | 只看该作者 �
跑0.5缺电压吧。。。。
发表于 2015-2-22 17:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存没过,基本是主板问题。不会自己修的话找专业的人修,估计能秒掉。
发表于 2015-2-26 11:20:04 | 只看该作者 �
有可能屏线坏了
发表于 2015-2-26 11:31:36 | 只看该作者 �
常理来说8声应该是没检测到屏  显卡坏了 或者屏线有问题也会监测不到屏
电流0.5-0.6跳变,电流不对呀,我记得应该正常开机在1a以上跳变的呀,集成显卡的  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:50
发表于 2015-2-27 09:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-27 10:00:40 | 只看该作者 �
测下电压都出来了么。 缺电压会出现这样情况
的确cpu少一组电压,今天真巧有客户送来一台三代cpu的机子,我换了cpu测试了下还是不行,后来发现cpu有个1.1v电压,还有一组电容两端没电压,正常机器上面是都有0.85和0.84的电压,求思路怎么修啊,cpu拿掉电容两端  详情 回复 发表于 2015-2-27 17:32
