楼主: sheweilianxiang
ThinkPad E530 板号LA-8133P 加电不开机
发表于 2015-2-27 10:06:27 | 只看该作者 �
查北桥,显卡。估计故障就在这里。
发表于 2015-2-27 10:18:34 | 只看该作者 �
外接试过了吗
发表于 2015-2-27 10:59:58 | 只看该作者 �
各个供电正常吗
发表于 2015-2-27 11:01:54 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2015-2-27 12:16:45 | 只看该作者 �
刷个BOIS试试吧
发表于 2015-2-27 17:32:21 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2015-2-27 10:00
测下电压都出来了么。 缺电压会出现这样情况
的确cpu少一组电压,今天真巧有客户送来一台三代cpu的机子,我换了cpu测试了下还是不行,后来发现cpu有个1.1v电压,还有一组电容两端没电压,正常机器上面是都有0.85和0.84的电压,求思路怎么修啊,cpu拿掉电容两端不短路,是供电芯片问题吗?供电芯片是 ncp6132a
发表于 2015-2-27 17:43:54 | 只看该作者 �
显卡,而且还要换才好得到哦。
发表于 2015-2-27 22:01:23 | 只看该作者 �
少的那个电压显卡正常后才会出来,看显卡供电正常不,显卡供电正常的话把显卡芯片加焊试试
我是集成显卡的啊。。。  详情 回复 发表于 2015-2-28 10:16
发表于 2015-2-27 22:22:05 | 只看该作者 �
换cpu吧 刷刷bios 试试
发表于 2015-2-28 10:16:20 | 只看该作者 �
我是集成显卡的啊。。。
发表于 2015-2-28 10:16:43 | 只看该作者 �
王子凡 发表于 2015-2-27 22:22
换cpu吧 刷刷bios 试试
cpu已经换过了,肯定好的
发表于 2015-3-4 08:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 08:56:47 | 只看该作者 �
bios有干下么?
头像被屏蔽
34#
发表于 2015-3-28 12:11:45 | 只看该作者 �
E系列的垃圾机器,要么没有CPU和集显供电,电流0.2几,要么就是无独显供电。
发表于 2015-4-7 10:44:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-7 12:06:48 | 只看该作者 �
