查看: 3876|回复: 16
[维修求助]
台电P88 双核
发表于 2015-2-17 20:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                            手上有台  台电的P88 双核 平板  想问下 接电池部分是怎么接的 看图
                             原本上电  是不显示  后来显示出这个
发表于 2015-2-17 21:17:08 | 只看该作者 �
接电能开机就是没问题的,那个画面是格机的意思
发表于 2015-2-17 22:29:15 | 只看该作者 �
板子上不是有标注的吗!见图中红框。
对啊,英文要过关才好做维修,GND---地、BAT---电池  详情 回复 发表于 2015-2-17 23:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-2-17 23:27:26 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-17 22:29
板子上不是有标注的吗!见图中红框。
发表于 2015-2-18 00:39:41 | 只看该作者 �
看来你要学的东西太多咯··
发表于 2015-2-18 07:30:14 | 只看该作者 �
好像是ROM坏了,要刷机。
发表于 2015-2-18 10:34:38 | 只看该作者 �
系统问题啊,看你界面是进入了工厂模式了!出现叹号说明系统或者EMC的问题!先将电池接好GND---地、BAT---电池
发表于 2015-2-26 09:19:24 | 只看该作者 �
固件问题,需要刷机!电池那BAT焊红线,GND焊黑线!
这个平板 是才能刷机 现在加电 按开关键 都不显示 怎么刷机额  详情 回复 发表于 2015-2-26 19:58
发表于 2015-2-26 19:58:56 | 只看该作者 �
先测下电池是否有电,刷机前必须保证电池有电才行!确定电池有电后,用数据线和电脑连接看电脑有没有反应!还有,你开始拍的照片是什么时候拍的?  详情 回复 发表于 2015-2-27 08:06
发表于 2015-2-27 08:06:59 | 只看该作者 �
拿会来就拍了 看见屏幕亮了 看见这个感叹哈 就用手机拍了照片额 之后就是开不出了 这是什么原因 以为是电池接线错了 就用烙铁 取了下来 上网上图 看看是不是接错了 之后在接上去 就什么也不亮了  详情 回复 发表于 2015-2-27 20:50
发表于 2015-2-27 20:50:42 | 只看该作者 �
tllqz 发表于 2015-2-27 08:06
先测下电池是否有电,刷机前必须保证电池有电才行!确定电池有电后,用数据线和电脑连接看电脑有没有反应 ...
拿会来就拍了  看见屏幕亮了  看见这个感叹哈   就用手机拍了照片额  之后就是开不出了   这是什么原因     以为是电池接线错了  就用烙铁  取了下来   上网上图  看看是不是接错了   之后在接上去  就什么也不亮了   就这样额
用数据线连电脑看有没有反应  详情 回复 发表于 2015-2-28 08:37
发表于 2015-2-28 08:37:28 | 只看该作者 �
ghostsp2 发表于 2015-2-27 20:50
拿会来就拍了  看见屏幕亮了  看见这个感叹哈   就用手机拍了照片额  之后就是开不出了   这是什么原因   ...
用数据线连电脑看有没有反应
没有 反映 要是有反映 刷机 早就弄好了  详情 回复 发表于 2015-2-28 19:32
发表于 2015-2-28 19:32:19 | 只看该作者 �
tllqz 发表于 2015-2-28 08:37
用数据线连电脑看有没有反应
连接电脑找不到硬件是吧?你可以换台电脑试试,如果还是不行,那很有可能是你开始弄的时候把电池接反了,电源管理芯片烧了!  详情 回复 发表于 2015-3-1 08:14
发表于 2015-2-28 20:44:57 | 只看该作者 �
....................................zhe这都行
发表于 2015-3-1 08:14:39 | 只看该作者 �
[attachimg]835768[/attachimg] 附上图片一张 帮我看看那个 电源管理芯片  详情 回复 发表于 2015-3-1 20:23
发表于 2015-3-1 20:23:52 | 只看该作者 �
tllqz 发表于 2015-3-1 08:14
连接电脑找不到硬件是吧?你可以换台电脑试试,如果还是不行,那很有可能是你开始弄的时候把电池接反了, ...
[attachimg]835800[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-2 07:56
发表于 2015-3-2 07:56:20 | 只看该作者 �
