查看: 4352|回复: 38
电脑同时只认一个USB设备
发表于 2015-2-15 23:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑关机前正常,第二天开机只认一个USB设备(认优盘USB鼠标就不能用,认了USB鼠标其余USB设备就不能用)USB口都是好的,驱动重新装过。哪位师傅能帮忙解决一下?先谢谢了。
发表于 2015-2-16 13:51:13 | 只看该作者 �
先对系统做镜象备份(为了可以恢复回来),再重做系统,以确认是软件问题还是硬件问题
不推荐,特别是单位的,我宁愿拿个自己硬盘过去安装系统测试,也绝不用原机器上的硬盘搞系统,出了问题就不是小事了  详情 回复 发表于 2015-2-16 16:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-15 23:06:55 | 只看该作者 �
这台机子不能做系统,因为有几个专业软件。
发表于 2015-2-15 23:54:22 | 只看该作者 �
刷bios.......
发表于 2015-2-16 00:08:26 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-15 23:54
卸载驱动 然后重新安装
驱动卸过了,
发表于 2015-2-16 00:10:17 | 只看该作者 �
卸载驱动 然后重新安装
试过了,可是不行.
发表于 2015-2-16 00:14:21 | 只看该作者 �
USB驱动重新打过
发表于 2015-2-16 07:43:01 | 只看该作者 �
先易后难,先刷BIOS试试看。
发表于 2015-2-16 07:57:43 | 只看该作者 �
看看电源,可能功率不够
发表于 2015-2-16 08:56:28 | 只看该作者 �
看主板上的USB跳线,不要跳到5VSB上。
发表于 2015-2-16 08:58:02 | 只看该作者 �
系统有问题也会认不到USB设备
发表于 2015-2-16 10:08:17 | 只看该作者 �
不重做系统好似难办啊。要不拿下电池放电试试。
发表于 2015-2-16 10:21:43 | 只看该作者 �
先谢谢各位,我再试试
发表于 2015-2-16 10:50:00 | 只看该作者 �
有可能是桥问题
发表于 2015-2-16 10:57:18 | 只看该作者 �
学习了~不错
发表于 2015-2-16 11:14:38 | 只看该作者 �
很好    不错 学习了
发表于 2015-2-16 11:46:51 | 只看该作者 �
多半是系统问题,,楼主不能装系统,,可以去PE里测试一下!!
发表于 2015-2-16 13:27:39 | 只看该作者 �
换了一个SP/2鼠标怎么又可以同时认USB设备了?4楼说的有可能,现在还是一头雾水。单位的机子不敢拿来做实验,只好就此作罢。郁闷
据你说的现象可能是USB接口的供电不足造成的。查查供电吧。  详情 回复 发表于 2015-2-16 17:23
发表于 2015-2-16 13:29:18 | 只看该作者 �
多谢各位师傅的群力群策,兄弟在这谢了。
发表于 2015-2-16 16:52:33 | 只看该作者 �
有另外的硬盘,当然可以这样做,这也是个妥当的做法。不过,有时一些硬盘本身的故障,你换了盘就找不到是盘还是软件的问题了  详情 回复 发表于 2015-2-17 12:19
