楼主: 飞行的鱼
电脑同时只认一个USB设备
发表于 2015-2-16 17:03:01 | 只看该作者 �
估计是接口的问题和桥的问题。。
发表于 2015-2-16 17:23:59 | 只看该作者 �
飞行的鱼 发表于 2015-2-16 13:27
换了一个SP/2鼠标怎么又可以同时认USB设备了?4楼说的有可能,现在还是一头雾水。单位的机子不敢拿来做实验 ...
据你说的现象可能是USB接口的供电不足造成的。查查供电吧。
同意 我感觉应该是  详情 回复 发表于 2015-2-26 19:11
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
爱尔思坛 + 6
发表于 2015-2-16 23:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-16 23:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统是xp的吧?
发表于 2015-2-17 07:57:17 | 只看该作者 �
查一下USB供电,应该是不正常的
发表于 2015-2-17 10:01:46 | 只看该作者 �
供电问题,弄板子了
发表于 2015-2-17 12:19:48 | 只看该作者 �
怪叔叔 发表于 2015-2-16 16:52
不推荐,特别是单位的,我宁愿拿个自己硬盘过去安装系统测试,也绝不用原机器上的硬盘搞系统,出了问题就 ...
有另外的硬盘,当然可以这样做,这也是个妥当的做法。不过,有时一些硬盘本身的故障,你换了盘就找不到是盘还是软件的问题了
如果换了就解决,那不就好办咯,直接买客户硬盘,HOHO  详情 回复 发表于 2015-2-23 08:27
发表于 2015-2-17 18:43:13 | 只看该作者 �
U口没有坏,不代表USB的部分没有问题的呀,估计南桥坏了。
发表于 2015-2-18 08:08:32 | 只看该作者 �
供电不足往往反应在前置的USB口上
发表于 2015-2-20 22:37:17 | 只看该作者 �
大神们 赶紧的回复  新手等着看是什么原因呢
发表于 2015-2-21 07:40:02 | 只看该作者 �
可以进pe试试
发表于 2015-2-23 08:27:59 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2015-2-17 12:19
有另外的硬盘,当然可以这样做,这也是个妥当的做法。不过,有时一些硬盘本身的故障,你换了盘就找不到是 ...
发表于 2015-2-23 09:50:08 | 只看该作者 �
有一次见到过因为电源线不行导致USB和PS2接口设备常常认不到的问题的,
发表于 2015-2-24 08:03:05 | 只看该作者 �
这种问题,一般拔掉usb,重新插上就可以恢复使用。
发表于 2015-2-24 08:08:26 | 只看该作者 �
加一个USB集线器即可……
发表于 2015-2-24 12:48:43 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2015-2-26 18:39:44 | 只看该作者 �
重装下系统试试
发表于 2015-2-26 19:11:14 | 只看该作者 �
同意 我感觉应该是
发表于 2015-2-27 08:31:11 | 只看该作者 �
外围没问题就是桥坏了。
