查看: 3001|回复: 5
[维修资料]
惠普G4 板号R13 不触发维修
发表于 2015-2-15 14:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测3 5 V 待机没有 根据纬创时序,按下开机键,EC条件满足后发出S5_ON 开启待机3 5V  实测开启满足,没有输出,3V线性对地阻止为30 换待机芯片,OK 阻止恢复正常
按下开机键有3 5 V 电压输出 但是还是不触发   查
SB   3D3V_S5 5V_S5  RSMRST# 满足,有收到触发信号: PWRBIN#  没有发出SLP_S3# SLP_S5#
因为是HM65的桥  坏的比较多 也加过好多了  直接加焊 触发亮机
维修到此结束
献上图纸 点位
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-15 14:59:39 | 只看该作者 �
图纸
HP G4的图纸,板号R13,广达代工.pdf
1.28 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-15 15:00:37 | 只看该作者 �
HP G4 R13 点图.rar
369.02 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-15 15:37:57 | 只看该作者 �
就是桥坏了啊
发表于 2015-2-15 16:35:19 | 只看该作者 �
为什么那么好啊,你们都加焊可以了,我加焊都不行要换
发表于 2015-2-15 20:23:17 | 只看该作者 �
不触发的,先看待机,待机正常,看IO和桥
