查看: 4279|回复: 8
[其他]
求助,显示器无信号输入
发表于 2015-2-15 14:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC的显示器,电源线短路烧跳闸后,开机显示器无信号输入,换其他显示器接上主机能正常显示,VGA和DVI接口都试过无法显示信号,还有一个特征,现在在未通电的情况下电源线插头部分接入插座,插座灯会亮.显示器能开机,无信号.
发表于 2015-2-15 14:10:25 | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2015-2-15 14:30:08 | 只看该作者 �
可以尝试刷一下程序。
发表于 2015-2-15 15:54:12 | 只看该作者 �
楼主意思是说显示器待机正常,输入VGA信号时无显示呗!重点查VGA接口的1、2、3、13、14脚对地阻值,看有没有短路的。
发表于 2015-2-15 20:19:30 | 只看该作者 �
看看VGA附近有小6脚的的芯片,量量对地阻值,应该是对地短路了,试试吧
发表于 2015-2-15 23:19:01 | 只看该作者 �
刷下数据看下 可能是电源线打火导致数据参数发生变化
发表于 2015-2-16 07:59:27 | 只看该作者 �
VGA保护二级管击穿了。
发表于 2015-2-16 11:37:42 | 只看该作者 �
查看行场信号,
发表于 2015-2-16 11:52:55 | 只看该作者 �
查下驱动板子
