查看: 2720|回复: 19
DELL MIG41R主板待机电压只有2V,正常吗
发表于 2015-2-14 20:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测试了一下开关排针,显示2V,图片红色就是跑得线路,因为没有图纸,跑到南桥那端测试也是2V。这样是否就能说明南桥坏了呢
补充内容 (2015-2-15 10:40):
又发现新情况,电源绿线也被拉低了,只有3.5V,这样可以不怀疑南桥,那请问绿线怎么会拉低呢,是哪里坏了呢
发表于 2015-2-14 20:32:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看你这个图片,你那么多板子,量那么大,可以换一块试一试啊,
发表于 2015-2-14 21:31:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lz主板不少啊…
发表于 2015-2-14 21:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不一定,首先要排除电容短路,电阻阻值变的可能。供电电压正常,南桥相关脚位阻值等。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-14 21:53:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
南桥短的话会有温度的。
发表于 2015-2-14 22:03:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不一定,也有可能是其他的地方拉低了电压
发表于 2015-2-15 08:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
自己顶,已经重新发了,看图片吧,跑线路到南桥端也是2V,这样是否说明南桥坏了呢
发表于 2015-2-15 08:34:06 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
上拉电阻你没找到,继续跑
都进南桥了啊,怎么跑啊  详情 回复 发表于 2015-2-15 08:44
发表于 2015-2-15 08:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
锋hello 发表于 2015-2-15 08:34
上拉电阻你没找到,继续跑
都进南桥了啊,怎么跑啊
发表于 2015-2-15 09:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-2-15 09:44:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥好换,换一个试试呗!
发表于 2015-2-15 09:46:22 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
开机脚会直通南桥吗
不知道啊,但是这个主板跑线路就是这样的,我也觉得比较奇怪  详情 回复 发表于 2015-2-15 09:47
发表于 2015-2-15 09:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
20080515 发表于 2015-2-15 09:46
开机脚会直通南桥吗
发表于 2015-2-15 10:17:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看南桥上有没有烧过的痕迹,测测usb对地阻值,插上电没触发时摸摸南桥热不!
外围没有短路的元件,去其他主板上拆一个能触发的同型号南桥换上试试!祝你成功!
发表于 2015-2-15 10:31:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不正常。,,被其他地方拉低了吧!!
为啥怀疑其他地方呢,难道不怀疑南桥坏了吗  详情 回复 发表于 2015-2-15 10:39
发表于 2015-2-15 10:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
timihacker 发表于 2015-2-15 10:31
不正常。,,被其他地方拉低了吧!!
修东西,,当然先考虑其他啊,,南桥成本高些,,难度大点啊!!  详情 回复 发表于 2015-2-15 10:47
发表于 2015-2-15 10:47:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恩,那你帮我说说一般还有什么地方有问题呢  详情 回复 发表于 2015-2-15 10:49
发表于 2015-2-15 10:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2015-2-15 11:52:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个原装板有点换板好像会出问题
发表于 2015-2-15 12:43:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是南桥独立开机的电路,南桥损坏也是有可能的,但是这个拉低不一定是南桥,也可能是稳压管那边电路问题,排针到南桥这段电路出来了,估计还有一段是到ATX插槽的,中间还有个稳压,看看是不是那里出来问题
