查看: 3810|回复: 13
[其他]
联想D223 wide亮度太低
发表于 2015-2-14 19:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
接一台联想D223 wide,原先是电源电容全爆了,我全部换掉,现在发现屏亮度太低,恢复出厂也不行,亮度调到最大也不行,量板上BRI发现电压只有0.77V,这个电压正常应该是多少来,它是由数据板产生的吧?求指点
发表于 2015-2-14 19:23:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换外接灯管试试,判断是灯管的问题还是板子的事
发表于 2015-2-14 20:14:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
亮度调节电压一般是在0-——3.3伏间,由驱动板调控的。
发表于 2015-2-14 20:49:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
亮度低说明高压不够,重点查高压
发表于 2015-2-14 22:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接3.3V过去看下
发表于 2015-2-15 10:29:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
正好手头有同样的板换上发现是数据板问题,但不是那个BRI的问题,这个亮度应该从哪入手,还请指点
发表于 2015-2-15 10:34:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
需要装个键盘控制软件吧
发表于 2015-2-15 11:15:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意高压问题
发表于 2015-2-15 15:43:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不是高压板的问题,我代换过,问题依旧,但换上数据板就好了,但数据板不知道从哪下手
两个数据版,对照检查,不就能发现问题。  详情 回复 发表于 2015-2-15 23:36
发表于 2015-2-15 16:21:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压和灯管
发表于 2015-2-15 23:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
两个数据版,对照检查,不就能发现问题。
发表于 2015-2-27 12:32:14 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主你的解决了吗
我也是遇到一个这样的显示器亮度不够
不知道是驱动板出了什么问题
发表于 2015-2-28 17:08:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高压有问题吧
发表于 2015-3-17 17:11:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
高压板问问题实在不行该高压板{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
