查看: 3251|回复: 7
V星CR400X无vcore维修
发表于 2015-2-14 10:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,收到一个V星的笔记本,上恒流源测试,电流0.300A,应该是上电不全,开壳测试没有CPU供电,其他供电正常,测试CPU供电芯片PU7,G工作条件齐备,没有供电,果断换掉,上电,还是没有CPU供电,怪了。。。。。。
     不意间测试到没上CPU的时候有供电,那就换CPU,还是没有供电,查VID信号,是0101100,根据ISL6262的PDF和 INTER的T3000对CPU供电是1.15v应该是0011100才对,CPU没有问题,VID不对,总不可能换CPU座子吧,直接改吧,割段第2.3信号线,再把第二的1飞线到第三的0上,这下VID变成了0011100,应该没问题了吧,上电,有很短的上电,不用说肯定是有点像NEC大电容的东西不对,暴力破解后换成6个330的,这板子有两个预留位,非常好换,搞定,上电亮机。------就是这个V星的键盘很烂,双面胶粘的太紧固,键盘又太软,不好拆。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
shenke668 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-14 10:06:41 | 只看该作者
技术不错,思路清晰,加分鼓励
发表于 2015-2-14 10:34:26 | 只看该作者
到底座VID有问题还是电容坏了。
发表于 2015-2-14 11:27:52 | 只看该作者
你牛,VID信号你交叉改,
发表于 2015-2-14 11:57:10 | 只看该作者
IVD也可以改的啊
发表于 2015-2-14 12:36:18 | 只看该作者
本来就是一个NEC的事,弄复杂了而已,思路反了
发表于 2015-2-14 13:46:18 | 只看该作者
不错啊 学到了 原来是这样 希望楼主继续发这些有关的帖子。
发表于 2015-2-14 13:47:04 | 只看该作者
这种机子我都直接搞NEC
