查看: 3910|回复: 8
EM=DF完美代换51125A
发表于 2015-2-13 16:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
DELL 1440机器 不开机  待机芯片为51125A   ,确定此芯片问题,手头没有,用51125代换,不开机,找到一个EM=DF   代换后,待机正常 ,,开机亮机,测试OK!   希望对大家有帮助
发表于 2015-2-13 22:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问楼主亮机的电流多少,我好做下参考
发表于 2015-2-13 16:27:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
em=这是什么机子上的,   楼主换之前肯定看过引脚定义吧
发表于 2015-2-13 17:06:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是呀!俺也想知道楼主代换的方向依据。
发表于 2015-2-13 17:26:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种好多都可以换的
发表于 2015-2-13 17:36:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好吧,楼主,你很给力,确定可以代换吗?
亲测 代换成功过 下次没有芯片的时候可以试下  详情 回复 发表于 2015-2-13 20:29
发表于 2015-2-13 20:29:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
风清云 发表于 2015-2-13 17:36
好吧,楼主,你很给力,确定可以代换吗?
亲测 代换成功过
下次没有芯片的时候可以试下
好的,下次遇到一定试试  详情 回复 发表于 2015-2-13 21:28
发表于 2015-2-13 21:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2015-2-13 20:29
亲测 代换成功过
下次没有芯片的时候可以试下
好的,下次遇到一定试试
发表于 2015-3-11 23:00:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
条件没查的么?
