查看: 4310|回复: 36
[维修资料]
HP CQ41过内存不显!!
发表于 2015-2-13 16:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型:CQ41(I3 I5) 板号:la-4107
  故障:过内存不显
  这款机最开始我也是修了很久,刚开始的时候就是过内存不显,然后测完电压发现没什么异常之后,就去干了显卡,上电故障依旧,之后重植,换显卡,换南桥,刷BIOS都无果,之后查到显卡27兆晶振无波形,更换之后OK,后面也接到一台直接打了晶振波形,也是一样的故障,换掉就OK了,长个经验,大家就别误干了。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
Xanan + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
小小的爱情 + 2 赞一个!
发表于 2015-2-13 16:11:48 | 只看该作者 �
好牛,不过请教什么是过内存呀?
发表于 2015-2-13 16:26:39 | 只看该作者 �
显卡27兆晶振两台机同样问题?是通病?
发表于 2015-2-13 16:29:00 | 只看该作者 �
有示波器就是好。
发表于 2015-2-13 17:08:16 | 只看该作者 �
我是小白,学习了,第一次听说不显示是显卡晶振坏引起 的
发表于 2015-2-13 17:14:46 | 只看该作者 �
这个修过几个,都是显卡了
发表于 2015-2-13 17:28:32 | 只看该作者 �
这个晶振很少会坏啊,难道你中奖了,机器摔坏的?
发表于 2015-2-13 19:32:16 | 只看该作者 �
看到这样速度的维修,真想有个示波器
发表于 2015-2-13 19:35:55 | 只看该作者 �
AMD 的还是INTEL R
发表于 2015-2-13 19:40:22 | 只看该作者 �
一般都会忘记查显卡晶振,长知识了。
发表于 2015-2-13 20:40:31 | 只看该作者 �
十年九不遇啊!
发表于 2015-2-13 21:05:54 | 只看该作者 �
楼主运气不错,买彩票可以中大奖喽
发表于 2015-2-13 22:47:46 | 只看该作者 �
显卡还有晶振真长知识了
发表于 2015-2-14 11:57:54 | 只看该作者 �
显卡竞争多坏啊
发表于 2015-2-14 12:15:24 | 只看该作者 �
楼主真无私支持一下
发表于 2015-2-14 13:22:04 | 只看该作者 �
呵呵 还没遇到过,长见识了。
发表于 2015-2-14 13:23:04 | 只看该作者 �
如果没有示波器就不好弄好啊
发表于 2015-2-14 13:44:40 | 只看该作者 �
不错啊 学到了 原来是这样 希望楼主继续发这些有关的帖子。
发表于 2015-7-5 09:15:29 | 只看该作者 �
这是通病吗
发表于 2015-7-5 22:24:39 | 只看该作者 �
支持楼主的同时自己从中学习不少
