查看: 2885|回复: 10
[三星]
s19b300nw不加电有5v 电压
发表于 2015-2-13 07:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s19b300nw不加电有5v 电压。 开关无电压指示灯不亮 没有待机电流。请各位师傅指导一下
发表于 2015-2-20 21:21:06 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-13 08:17:14 | 只看该作者 �
5V电压都出来了,没待机电流?稳压器是不是有问题呀?
发表于 2015-2-13 09:35:50 | 只看该作者 �
驱动输出是否正常?
发表于 2015-2-13 21:57:52 | 只看该作者 �
驱动板上的各组电压和数据查了没
发表于 2015-2-13 22:32:34 | 只看该作者 �
3.3V正常吗?on/off信号有吗?
发表于 2015-2-13 22:34:27 | 只看该作者 �
说的具体点,这么模糊没法判断
发表于 2015-2-13 22:46:54 | 只看该作者 �
检查驱动板上各供电正常吗?
发表于 2015-2-20 21:33:23 | 只看该作者 �
这叫做有待机供电,驱动板正常工作时指示灯才会亮,所以查驱动板各供电正常吗?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-20 22:14:52 | 只看该作者 �
不管三七二十一,三星的显示器先刷BIOS再说,不行再另外查各供电。
发表于 2015-3-22 00:14:37 | 只看该作者 �
不加电  还有5v电压我也是 罪了     是不通电有5v ?
   指示灯不亮   是不是  后面高压短路了 哦
