查看: 2205|回复: 8
[MACBOOK]
A1466  进水的维修
发表于 2015-2-12 16:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     在论坛下的图,主板进水的,我想问一下高手,TPS91580 的供电IC ,主电压是 15V,还是 12V
发表于 2015-3-8 10:36:41 | 只看该作者 �
14.8V 是正确的 不要怀疑
发表于 2015-2-12 16:29:13 | 只看该作者 �
图片不会上传,信号是PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS
发表于 2015-2-12 16:32:44 | 只看该作者 �
我记得是是12V的
发表于 2015-2-12 16:58:05 | 只看该作者 �
小电压试试先,
发表于 2015-2-12 17:25:26 | 只看该作者 �
苹果的是12伏!
发表于 2015-3-7 23:39:06 | 只看该作者 �
A1466的PP18V5_DCIN_CONN等信号看图纸应当是18.5V,为什么我的是14.85V。
发表于 2015-3-8 17:12:39 | 只看该作者 �
楼主 这个板的主供电就是14.85  待机芯片供电是8-12左右
发表于 2015-3-20 02:46:51 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2015-3-8 10:36
14.8V 是正确的 不要怀疑
今天也修到一部A1466,主供电经实测,确实是14.85V
