查看: 895|回复: 2
am-945pln主板开机掉电
发表于 2008-12-13 15:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
am-945pln主板开机掉电(大约5s),把9202换了不掉电了,但是复位灯常亮,发现是排针接一个电阻,进入时钟,把该电阻断开后,复位正常。可以跑码了,但是跑CI 39 45 C3 O7循环     我想刷个bios  不知道那位有给一个,i0是8712f-a(hxs)的,已经换过了,这个板子被别人修过   io附近有可能丢见了,有图的帮忙发一个也
[ 本帖最后由 爱思洁 于 2008-12-13 16:04 编辑 ]
发表于 2008-12-13 23:08:33 | 只看该作者 �
拆掉串口芯片。。。。
发表于 2008-12-14 13:42:09 | 只看该作者 �
拆掉串口芯片不好使
