查看: 19000|回复: 5
联想一体机10088 B520E 显示板接触不良故障的维修过程
发表于 2015-2-14 11:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      好久没发帖了,前几天遇到一个故障感觉挺有分享价值的,能让朋友们少走弯路。
联想一体机10088  B520E 显示板接触不良故障的维修过程:
此机器接手时故障为开机黑屏无显示,内存擦拭后再次插入屏幕能显示了,但拍打机器有时候屏幕有轻微的横向的带有粉红色的亮带,有时候满屏幕都是亮带,发现此故障属接触不良故障,遗憾的是修好后故障不再出现,没拍到故障现象的照片。
    起初猜测是屏线与屏的接口接触不良,拆机后盖反复碰触接口处无变化
敲击高频头附近有变化,忽而故障出现,忽而故障消失变得正常.
    此机器有一块独立的显示板,把高频头拆掉就能看到这块显示板,
敲击显示板的时候故障出现,敲击其他部位无效,
显示板和主板之间是扣帽式的接口连接,
看接口基本上无异常,将接口补焊后故障依旧,补焊大芯片无效,最后几乎把显示板上的所以东西都补焊了还是故障依旧,最后还是拿高倍的放大镜看出了问题,是接口的78和80脚有些高温变色
把高温氧化的部位进行处理后试机,故障不再出现了。
为了把故障彻底解决,防止再次发生,决定查图纸,飞线
78,80这两个引脚是 +v_5v  ,  和JP4相连接
至此,故障彻底解决。
下面附上此机器图纸
联想 B520E LA-7811P r01.pdf (1.68 MB, 下载次数: 192)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-14 11:14:38 | 只看该作者
机器不是还在保修么,怎么流落到你手上了
发表于 2015-2-14 12:05:53 | 只看该作者
看来修机子一定要仔细啊
发表于 2015-2-14 13:48:04 | 只看该作者
不错啊 学到了 原来是这样 希望楼主继续发这些有关的帖子。
发表于 2015-2-14 13:48:26 | 只看该作者
头像被屏蔽
6#
发表于 2023-9-24 20:41:21 | 只看该作者
开机一直黑屏,内存条也擦了纽扣电池取下来静电也放了开机仍然黑屏,到底是何原因
