查看: 3980|回复: 9
华硕A53s 风扇坏 风扇温控线无电压
发表于 2015-2-11 18:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台华硕A53S风扇坏   风扇不转     拆机检测蓝线无电压    第一反应就是飞线让风扇长转  (因为本人新手没有电路图  不知道连到ec的那个脚 所以偷懒了)
我是把蓝线和黄线之间飞线    不知道这个办法行不行   大手给指点下能不能用住?
发表于 2015-2-11 20:52:53 | 只看该作者 �
直接长转就可以了,省事
发表于 2015-2-11 19:06:07 | 只看该作者 �
只要温度不高就行,这样会使风扇一直全速运转,噪音大,灰尘也会多点
哦哦 谢了  详情 回复 发表于 2015-2-11 19:09
发表于 2015-2-11 19:09:57 | 只看该作者 �
哦哦  谢了
发表于 2015-2-11 19:14:55 | 只看该作者 �
路过 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-11 19:17:50 | 只看该作者 �
风扇常转,拔掉蓝线就行了
你是说蓝线没有电压 直接把蓝线剪断就行是吧  详情 回复 发表于 2015-2-11 19:33
发表于 2015-2-11 19:33:11 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2015-2-11 19:17
风扇常转,拔掉蓝线就行了
发表于 2015-2-11 19:55:18 | 只看该作者 �
拔掉蓝线就行了
发表于 2015-2-11 20:28:23 | 只看该作者 �
ASUS的这种四线风扇可以去掉蓝线试下 是否常转
哦哦 学习了 谢了  详情 回复 发表于 2015-2-11 20:31
发表于 2015-2-11 20:31:01 | 只看该作者 �
哦哦 学习了   谢了
