查看: 13896|回复: 2
苹果4S触摸最下面一排不灵维修方法
发表于 2015-2-11 15:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果4S触摸最下面一排不灵维修方法
苹果4S 最下面一排的电话,短信,音乐,键触摸不动,但是滑动解锁可以用,其他触摸都完全正常,主要有因机器摔机造成,,换触摸IC无果,换屏无果,可以试试这个,
维修方法,,,,引起以上的故障主要原因是,触摸屏座到触摸IC断线,可从触摸屏座18脚,飞线到触摸IC的E4脚。
不过因触摸IC的E4脚,接点在IC的下面,飞线必须拆掉IC用最细的听筒线连接,用绿油绝缘,,不然装上IC会引起短路,
还有一种方法比较简便,可拆掉触摸屏座可以看到和18脚相连的底板线,用刀刮开绝缘层,测量到触摸IC E4脚通不通,如果通的话,就是底板线到18脚断路,连接即可
头像被屏蔽
发表于 2015-2-11 19:14:43 | 只看该作者 �
楼主写的很详细啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-2-11 19:15:09 | 只看该作者 �
楼主写的很详细啊
