查看: 10126|回复: 30
自制多功能电脑插座
发表于 2015-2-11 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人也是个电脑爱好者,喜欢解决一些实际问题,根据自己使用需要,用买的普通插座自制了个多功能台式机插座。
我的这个插座具有过压过流保护,能够在电脑关机后对除主机以外的其它设备断电,同时插座下面的USB接口还能为手机等设备充电。
打开插座给大家看看,里面稍微有点乱。
左边火线经总开关后接保险丝,接下来在火线和零线间连个压敏电阻,这样插座就具有了过流过压保护,一般的防雷插座就是这样的吧。
然后找了个充电器电路板放在插座左下角空间较大的位置,再将电源线经插座右下角的开关接入充电板,然后将充电器指示灯接在插座正面底部,将输出5V接至插座右部的USB插口上,因为USB插口有四根线,这里将充电线正常用在外面两根针脚上。
接下来在插座中间空隙处放了个12V继电器,是从以前的客厅灯具程控开关上拆的。然后将台式机ATX电源的插头拉出一根,接在自己改造的连接线上,如第一个图所示,接其中的12V连接在插座右部的USB插口的里面两根线上,再接入12V继电器上。然后用继电器来控制插座除主机用的那个插孔外的其它插孔的供电。这样就让USB插座的四根线都得到利用,正常的充电器只是利用了USB插口的外面两根线。
当电脑启动后,ATX电源黄色线12V为继电器供电,继电器闭合,插座上其它几个插孔通电,在插座正面中间位置装了个指示灯。电脑关机后,ATX12V也断电,继电器断开,其它几个插孔也断电,这样就避免了不关插座总开关造成音箱、显示器、路由器等的电能浪费。
插座上装了两个开关,一个是控制插座的自动断电功能的,这样如果想把插座当做普通插座使用,只需按一下这个开关就行了。另外一个是控制充电器的开关的,因为电脑开机时也可以用电脑的USB接口充电,而电脑关机后就可以用这个插座上的USB接口为手机充电了。
本人业余搞着玩的,对电子线路略知一二,如有不专业之处还望专家指教,下面这个才是本人的专业。
学美术的,家里的画不要买了,当然对电脑电子也稍有研究,一般家里的电器坏了都是尽量自己修,特别是电脑。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
沃悔换板 + 1 赞一个!
古典浪漫 + 2 DIY能力强!
neco + 8 很给力!
被遗忘的星空 + 5 很给力!
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-13 08:55:15 | 只看该作者 �
插排自带防雷、过流、过压保护功能的有卖现成的。但是用自己亲手做的其心情是无法表达的。我个人表示支持,赞一个。
嗯,这里的12V继电器就具有短路过压和过流保护功能,当插座总工作电流或电压过载时候,继电器就会处于断开状态,从而保护用电器不会被烧毁。  详情 回复 发表于 2015-2-13 09:42
发表于 2015-2-11 18:57:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-11 18:51
输出5V这里是不是通过继电器吸合和断开状态控制12V产生转换得到的呢?
是在插座里加了一块充电器电路板,把上面的5V输出。不是像主板上的场效应管,那可不太能实现。
充电器电路板那也应该也是220V交流电转换5V直流电输出的,如果要求5V输出电流值变大则可以更改充电器电路板中的变压器功率值来实现,不过本身工作发热程度应该要比原来的要高。  详情 回复 发表于 2015-2-11 19:12
充电器电路板那也应该也是220V交流电转换5V直流电输出的,如果要求5V输出电流值则可以更改充电器电路板中的变压器功率值来实现,不过本身工作发热程度应该要比原来的要高。  详情 回复 发表于 2015-2-11 19:11
发表于 2015-2-11 17:25:56 | 只看该作者 �
压敏电阻只有过压保护,而且前面还要有保险或空开才行,不然压敏电阻也只有爆炸一路。
构思不错,就是空间太小,布线凌乱,有一定的安全隐患。
嗯,这里连接电源火线端的保险丝本身载流值一般选择10安培即插座总载流值比较合适,载流值选择太小的话,容易引起烧本身或后级相连元器件。  详情 回复 发表于 2015-2-11 19:21
发表于 2015-2-11 17:13:33 | 只看该作者 �
你的画,画的很好锕,可以拿到网上去卖
毕竟这个是我的专业,靠这个吃饭啊。  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:14
发表于 2015-2-11 17:14:39 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2015-2-11 17:13
你的画,画的很好锕,可以拿到网上去卖
毕竟这个是我的专业,靠这个吃饭啊。
发表于 2015-2-11 18:51:11 | 只看该作者 �
是在插座里加了一块充电器电路板,把上面的5V输出。不是像主板上的场效应管,那可不太能实现。  详情 回复 发表于 2015-2-11 18:57
发表于 2015-2-11 19:11:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-11 19:12:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-11 19:21:59 | 只看该作者 �
构思不错,就是空 ...
发表于 2015-2-11 19:38:44 | 只看该作者 �
充电器5V输出可以通过电源黄色线12V连接7805输入端实现即可,如果5V输出电流过小,则可以选择用在输出端负载并联一个滑动变阻器或放大三极管连接7805输出端进行调节电流值即可。
发表于 2015-2-11 22:03:12 | 只看该作者 �
哥们,你太有才了,不过这样用,你要小心,
发表于 2015-2-11 23:28:03 | 只看该作者 �
艺术家也搞小发明啊,插座很实用的,其实在插座上面DIY是很实用的,我们天天会接触到,因为每天都要用电,我也有DIY插座这个想法,但时间不允许,还是搞艺术创作的有闲啊,当然一定也有钱,呵呵
发表于 2015-2-12 11:58:48 | 只看该作者 �
不得不说你的DIY能力确实强
发表于 2015-2-12 12:20:33 | 只看该作者 �
看着够乱的,别用大功率电器!
发表于 2015-2-12 12:50:03 | 只看该作者 �
支持DIY!!
发表于 2015-2-12 14:01:05 | 只看该作者 �
DIY能力很强,怎么不做维修可惜了
哈哈,你再看一下楼主的画,要是做维修,那才是可惜了  详情 回复 发表于 2015-2-14 10:09
发表于 2015-2-12 22:45:13 | 只看该作者 �
设想不错,也有动手能力,有才啊
发表于 2015-2-13 07:38:37 | 只看该作者 �
很有创意的作品
发表于 2015-2-13 09:42:38 | 只看该作者 �
LCCLCC 发表于 2015-2-13 08:55
插排自带防雷、过流、过压保护功能的有卖现成的。但是用自己亲手做的其心情是无法表达的。我个人表示支持, ...
