查看: 4852|回复: 10
航嘉磐石400电源故障求高手解答
发表于 2015-2-11 11:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好! 我有个电源通电后要等十几分钟才能启动,只要启动了就能正常使用(重启电脑也可以),但是关机就是不能拔电源插头,断电后再次通电, 怎么按开机按钮都没反应,电源,主板风扇都不转,再要等好久才能启动,这个等待的时间一次比一次长,昨天不小心又把插头拔了, 这次都等了24小时了还是启不动。各位师傅这个情况好修吗?我手上有万用表 烙铁等工具。
发表于 2015-2-16 00:11:55 | 只看该作者 �
      不能启动时。5VSB没有吧。      如果是这样副电源的大滤波电容和启动供电部分和持续供电部分以及芯片本身都是要考虑和排查的对象。
供参考
发表于 2015-2-11 16:44:31 | 只看该作者 �
挨个排查,先看变压器输出,整流,每个元件都要焊下来一头测一下是不是正常值范围内
发表于 2015-2-11 17:42:36 | 只看该作者 �
电容,拆了看看吧
发表于 2015-2-13 00:17:17 | 只看该作者 �
电源IC外围阻容元件参数有变值的
发表于 2015-2-15 18:24:19 | 只看该作者 �
以前修过一个屏。也是通电几分钟后才会亮。后来把电容全换了就好了。
发表于 2015-2-15 18:33:07 | 只看该作者 �
看下400V电容换掉把
发表于 2015-2-16 08:11:29 | 只看该作者 �
查辅助电源及供电启动电路,看看是不是有虚焊的地方,磐石电源质量用料还是不错的,应该没有大毛病。
发表于 2015-2-16 09:51:53 | 只看该作者 �
联机测试5vSB的电压(一般就是紫色电线)电压低就换和这个紫色线相关的电容,没电压就不好修了,劝你放弃。
发表于 2015-2-16 10:18:09 | 只看该作者 �
确定是电容引起的,慢慢排查电容吧
发表于 2015-2-18 10:42:37 | 只看该作者 �
这类情况先搞清楚是主板问题还是电源问题?
如果是电源问题,可以肯定是电源PG信号有问题,重点查PG—IN线路。
