查看: 6211|回复: 32
联想B460E 换小铁冒后 掉电!
发表于 2015-2-10 13:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来台B460E 集成。 上电,大电流。。拆机。19V对地阻值偏小,。烧机大法。。发现ISL6266AHRZ发热 , 换ISL6266AHRZ,再烧,还是一样。。再量,发现VCC_CORE与DCBATOUT_6266A导通,想想,麻烦了,CPU应该挂了。。先搞主板吧。VCC_CORE与DCBATOUT导通,看了下图应该是ISL6266AHRZ边上的两个小铁冒IRF6721SPBF 应该就是它们了。拆了,19V阻正常了,换个铁冒上去上电不短了,想想应该好了吧,按开关。0.21掉电。。晕。拆CPU 上电0.11不掉..这好像也不正常啊,这么低,量各个电压都出来了.就CC_CORE没有.看来还是铁冒IRF6721SPBF的问题,加焊!还是一样掉电。。难道是把件吹坏了??再换。。一样,再换,,,还是一样。。换了几对了,还是一样,唉。。再想想,会不会是温度高了?换个方法。用BGA焊台试试,焊好后,吹凉,再试试,结果还是一样,,我去,来来回回一共换了12个小铁冒,还是一样,,无语了。。没办法了,现在不知道是不是自己的焊工问题还是买的小铁冒IRF6721SPBF本身就是坏的。但换了这么多,总会碰到几个是好的吧?想想没办法了,不能再换了。。改吧。。找两个管子来改一下,找个华硕F80S的 就用这个试试吧,D接D G接G S接S 很好对.
改好后。 ,外观只能这样了。。上电,0.32...不接CPU ,,看来有戏,上CPU 花啦啦..电流上去了,,接屏,亮机..
挂几个小时问题,收钱.....280块.,很郁闷.整了几个小, 我之前也换过小铁冒.但也没出现过这样的情况.不过以前换的都是拆机的,这次买了几十个新的回来,就出现这样的情况..真不知道问题出现在哪里.手里又没有一样的料和主板,.....等以后再证实下吧...
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
子墨粉丝 + 5 赞一个!
luobr1988 + 5
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-10 13:38:58 | 只看该作者 �
这个小龟壳管子就是不太好焊接。
是啊,以前换过拆机的都可以.这些新的都不行,不知道是不是来料问题  详情 回复 发表于 2015-2-10 14:32
发表于 2015-2-10 13:41:35 | 只看该作者 �
还好能收280
发表于 2015-2-10 13:42:56 | 只看该作者 �
换了十几个还是不行,这种铁壳的MOS管我是真没搞过,
发表于 2015-2-10 13:59:31 | 只看该作者 �
呵呵,你改mos最好用那种小八角的,这种不能太持久的,
哦?? 先测测吧...不行再换小的了..  详情 回复 发表于 2015-2-10 14:33
发表于 2015-2-10 14:21:01 | 只看该作者 �
最好找拆机的
发表于 2015-2-10 14:24:57 | 只看该作者 �
很可能你买的管子质量不行
是啊,,J商太多..  详情 回复 发表于 2015-2-10 14:33
发表于 2015-2-10 14:32:36 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2015-2-10 13:38
这个小龟壳管子就是不太好焊接。
发表于 2015-2-10 14:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-10 14:33:48 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-10 14:24
很可能你买的管子质量不行
是啊,,J商太多..
发表于 2015-2-10 14:35:42 | 只看该作者 �
揭阳货我买过几次都不行
发表于 2015-2-10 14:49:05 | 只看该作者 �
我还好修过很多都是换了就好,不过楼主你这样很容易出问题的
发表于 2015-2-10 14:49:54 | 只看该作者 �
这玩意假的应该不会哟,本来就不值钱的嘛,估计还是焊接的问题
也有可能,你们一般是怎么焊上去的?我用风抢,还有BGA焊台,都试过了。都还是不行  详情 回复 发表于 2015-2-10 16:05
发表于 2015-2-10 15:17:22 | 只看该作者 �
几个月前修了一台这个机子,同样换了龟壳,当时好了一段时间,过了不到一个月,又出问题了,换了几组管子不行,冷机开机电流不正常,稍微加热就好了,开机后一切正常,修了一周多才搞定它,结果是一组南桥供电中的一个电阻阻值不正常,靠。现在两个月过去了,没找我麻烦,应该没问题了
发表于 2015-2-10 16:05:03 | 只看该作者 �
怎么小铁帽没换好,就飞线了?哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-23 20:00
发表于 2015-2-10 16:06:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 ···
发表于 2015-2-10 16:07:23 | 只看该作者 �
这个用这个mos管不烧吗?
我试了一天半。没问题。我先让客户拿回去用了。不知道会不会回来。。  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:17
发表于 2015-2-10 16:30:23 | 只看该作者 �
我上次遇到一个也是铁壳坏了 换了铁壳  开机logo显示 几秒掉电 换了n个壳子都不行 最后查的是显卡问题  当时就那个想不通  显卡会引起掉电
发表于 2015-2-10 17:04:25 | 只看该作者 �
换上去还是容易烧  直接用MOS管改 永远不会坏
发表于 2015-2-10 17:05:13 | 只看该作者 �
请把电源芯片也换了
CPU 管理芯片吗?这个是换了的。。烧机的时候发现它发热就先换了它,不行才换铁冒的。  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:19
