查看: 2929|回复: 9
谁能给我讲讲平板的基本知识,及其部件的位置和作用(附图)
发表于 2015-2-10 13:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到个平板,我是平板维修小白,客户说摔掉地下了,我看到正面外屏有俩个裂纹处,内屏没事,试了试 现在能开机 ,
听说有触屏排线,我不知道是哪个? 谁能教教我,下面的那几个都是什么线  ?
file:///d:/program files/360se6/User Data/temp/forum_mod=image&aid=832298&size=300x300&key=78bea1f6a4c72032&nocache=yes&type=fi.jpg
① 我看是连着前后摄像头的,
②是从屏里出来的,(难道这个就是?)
③有点像笔记本里面的无线模块的连接线,不知道在这里干什么用的 ,也是连接无线网吗?
④我个人感觉 四应该是屏线吧?  和液晶显示器的样子差不多
现在问题被我扩大了,原来还能开机,结果我动了动②和①,重新插了插,现在屏幕不显像了,
然后我量了量,开关键的排线插槽地方,有一个引脚是0.45v  且按下开关键跳变至0v 这是不是证明开机电路没问题?
呼...  现在都不知道杂给客户交差了
我动了 ① 这个排线,也就是重新插了插 ,现在不显像了~
                                                         求大神支招
发表于 2015-2-10 14:46:47 | 只看该作者 �
外壳标明,非专业人士切勿打开!带电插拔,轻者烧板,重者烧屏
发表于 2015-2-10 17:44:00 | 只看该作者 �
1。好像是屏线。2。wifi和GPS。
发表于 2015-2-10 19:59:46 | 只看该作者 �
1是显示屏的排线,你清洗下接口试试看, 2那是GPS天线和不显示没关系的
①是吗? 下面电池的右边还有一个排线,比这个宽,我感觉那个更像点,  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:11
发表于 2015-2-10 20:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-10 21:13:24 | 只看该作者 �
1是触摸屏2是内屏
发表于 2015-2-10 21:33:33 | 只看该作者 �
排线不仅仅是一个设备的排线,它往往集中多个设备的供电,通讯走线,异机而异,你只能拆机观察了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-10 21:48:03 | 只看该作者 �
外触摸屏的排线和Wi-Fi天线
发表于 2015-2-11 12:52:02 | 只看该作者 �
全部拆开就知道了  大不了再给他装上就是了
发表于 2015-2-11 15:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉你的显示屏排线没插好…一般不会那么容易坏
