查看: 11616|回复: 133
烧成这样还有修复的可能没?
发表于 2015-2-10 11:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说,上图。。。 ,叫什么伟智达的山寨上网本,图纸肯定没有。
发表于 2015-2-10 11:42:15 | 只看该作者 �
清洗一下再看看吧
发表于 2015-2-10 11:42:37 | 只看该作者 �
直接报废   没有维修价值
发表于 2015-2-10 11:44:50 | 只看该作者 �
直接换板吧
发表于 2015-2-10 12:08:52 | 只看该作者 �
字节保费 报废报废把
发表于 2015-2-10 12:11:55 | 只看该作者 �
j建议换版!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-10 12:13:50 | 只看该作者 �
怎么烧的啊???
发表于 2015-2-10 12:20:39 | 只看该作者 �
不好修哦
发表于 2015-2-10 12:44:40 | 只看该作者 �
还是换板吧!!!!!
发表于 2015-2-10 12:49:54 | 只看该作者 �
放电烧坏   直接换板吧
发表于 2015-2-10 13:16:05 | 只看该作者 �
换板不要浪费时间
发表于 2015-2-10 13:16:32 | 只看该作者 �
怎么烧的这么厉害呢    维修好的概率不是很大了   换主板吧
发表于 2015-2-10 13:16:48 | 只看该作者 �
表示有难度    看见都头疼
发表于 2015-2-10 13:27:45 | 只看该作者 �
建议直接换了
发表于 2015-2-10 13:32:03 | 只看该作者 �
怎么搞的?场面很壮观那!
发表于 2015-2-10 13:34:50 | 只看该作者 �
太黑了,清洗一下,看板层断了几层 如果只是外面一层烧穿了 还有修好的希望
发表于 2015-2-10 13:36:17 | 只看该作者 �
真不知道这是干啥了,烧成这样,先不说那些小芯片,估计桥什么的很难保住了,其实还是直接换板子,安全。
听客户说是用了个借来的适配器,插上冒烟加噼里啪啦的响,关键是没图纸,那些炸掉的也看不清楚是什么管子和芯片了。能看见的比较亮的那些位置是烧断的线路。  详情 回复 发表于 2015-2-10 15:45
发表于 2015-2-10 13:37:18 | 只看该作者 �
要不计工本练技术是可以修复,但不如换板划算
发表于 2015-2-10 13:41:27 | 只看该作者 �
怎么会烧成这样子的
发表于 2015-2-10 13:48:12 | 只看该作者 �
修起来耗时不说  还没有图纸  太浪费时间了  时间就是金钱啊换板吧
开始客户说插上适配器没反映,我想也就烧个保护隔离管子之类的,感觉好修,报价200,结果拆开后傻眼了。拍了两张,让客户自己也看看,真的是没信心修好那种板子。  详情 回复 发表于 2015-2-10 15:47
