楼主: lzcsxy2004
烧成这样还有修复的可能没?
发表于 2015-2-10 19:17:42 | 只看该作者 �
图纸给客户发一张,然后报换版的价格,还可以试试,毕竟价格诱人,修好了就有钱了,就是返修都好对付?要不风险太大,没动力,还可以考核考核自己的技术
发表于 2015-2-10 20:03:43 | 只看该作者 �
可以修,不过充电电路恐怕难以修复,只能接适配器用。
发表于 2015-2-10 20:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是火里出来的呀!
发表于 2015-2-10 20:40:30 | 只看该作者 �
洗洗吧,如果客户给钱多就可以去修修看
发表于 2015-2-10 21:11:09 | 只看该作者 �
楼主 这板进220了?
发表于 2015-2-10 21:17:42 | 只看该作者 �
电解电容爆炸??
发表于 2015-2-11 08:21:42 | 只看该作者 �
烧成这样,可能换件的钱也能买一主板了
发表于 2015-2-11 13:30:28 | 只看该作者 �
lzcsxy2004 发表于 2015-2-10 15:47
开始客户说插上适配器没反映,我想也就烧个保护隔离管子之类的,感觉好修,报价200,结果拆开后傻眼了。 ...
盲目报价  着实不好
发表于 2015-2-12 12:39:28 | 只看该作者 �
放电烧坏   直接换板吧  浪费时间
发表于 2015-2-12 14:48:39 | 只看该作者 �
我喜欢这机器,挂的够彻底,直接退了,换板是没有了
发表于 2015-2-12 15:19:27 | 只看该作者 �
     有可能看楼主运气好不好了。
发表于 2015-2-12 15:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线看看你呢?
发表于 2015-2-12 15:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算修好了估计也用不久吧!还是不要太费神了,建议更换!
发表于 2015-2-12 15:59:24 | 只看该作者 �
场面应该很壮观!!!!!!!!!
发表于 2015-2-12 16:04:33 | 只看该作者 �
烧成这样了,直接换版吧
发表于 2015-2-12 16:23:33 | 只看该作者 �
算了吧   报废 还是山寨的
发表于 2015-2-12 16:37:53 | 只看该作者 �
只有清理一下再说喽!要是供电部分烧的还算容易点儿。
发表于 2015-2-12 16:55:13 | 只看该作者 �
清洗一下再看看吧
发表于 2015-2-12 17:02:34 | 只看该作者 �
清洗一下,焊盘没有鼓包因该还可以抢救下的
发表于 2015-2-12 18:45:38 | 只看该作者 �
哈哈,想修就有希望,不想修就换板吗?
