查看: 1050|回复: 1
G1.Sniper M3 主板集成声卡问题
发表于 2015-2-10 01:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这块主板好像用了一年多久出现声卡问题。
1、有时开机不能找到声卡,设备管理器也没有声卡设备。如果有这问题一定要关机再重启才能找到,有时好要来回两次,不能直接重启。
2、有时在使用过程中突然声音很大,而且声音不对,不清晰。调节音量无法作用。只有重启才能解决问题,驱动都是官网下的,应该可以排除。
求大神指点下我该测量哪里,怎么排除下。
发表于 2015-2-10 01:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
特别超频容易引起问题2的出现,就3570k超4.2都难。
