查看: 3014|回复: 18
华硕x45h 不通电 求大师指点
发表于 2015-2-9 22:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x45h  不通电   板号K45LY MAIN BOARD   求大师指点  没有3v  5v  待机芯片8206A   主供电有    线性电压有   没有开启信号    打阻值没短路      EC 供电   复位正常    ACIN#0V    LID_EC2V    经过一个10K电阻   一端有3.3   另一端2v   换了10k电阻还是拉低   小弟无从下手了    求大师赐教
发表于 2015-2-9 23:20:26 | 只看该作者 �
ACIN#0V    LID_EC2V  均不正常,都应为高电平,据此情况怀疑EC有问题。待机电流多少?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-9 23:29:41 | 只看该作者 �
这机器有没有图纸,发出来研究下
发表于 2015-2-10 00:35:05 | 只看该作者 �
很有可能是电池坏了
发表于 2015-2-10 10:03:32 | 只看该作者 �
下个图纸看看/
发表于 2015-2-10 11:40:54 | 只看该作者 �
没开启信号  追踪开启信号来源  应该是EC吧
发表于 2015-2-10 11:44:48 | 只看该作者 �
你换一下 3 5v电容试试
发表于 2015-2-10 11:55:13 | 只看该作者 �
没有图纸   EC换了    还是一样
发表于 2015-2-10 11:56:49 | 只看该作者 �
EC 换了   还是一样的    哭死了   待机电流0.03
发表于 2015-2-10 11:58:55 | 只看该作者 �
没有图纸    凭经验   应该是    我换EC  还是不上电
发表于 2015-2-10 12:31:28 | 只看该作者 �
没图纸不好搞啊   过年了  放假吧
发表于 2015-2-10 16:06:40 | 只看该作者 �
找一下 把LID开关给摘了! 没图纸 找ACIN 貌似有点难, 也觉得还是洗洗睡吧! 早点放假回家过年
发表于 2015-2-10 17:08:35 | 只看该作者 �
看图纸 是待机就有 还是触发了才出来
发表于 2015-2-10 18:58:55 | 只看该作者 �
ACIN#0V    LID_EC2V  均不正常啊!都是高电平的。
发表于 2015-2-10 19:21:42 | 只看该作者 �
ec拆掉时有没有打一下阻值和电压
发表于 2015-2-10 19:23:45 | 只看该作者 �
还有3   5v都没有,你就把ec拆了干嘛,先修3   5v才对啊
发表于 2015-2-11 22:51:10 | 只看该作者 �
放弃了     放假了
发表于 2015-2-11 22:51:40 | 只看该作者 �
不研究了   没心思修了    放假了
发表于 2015-2-11 23:01:59 | 只看该作者 �
待机有可能是触发后才有3\5V,如果是这样待机的LDO3和LDO5也该有了。
