查看: 17947|回复: 14
[联想]
戴尔显示器闪屏,屏型号LM230WF3,难道闪屏门?多图
发表于 2015-2-9 20:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器几天不用的话,开机就能用10几个小时。关机一晚 第二天也就看一两个小时。反反复复
外置12v电源,电源也换过。已经更换驱动板,现在用的乐华v59电视板还是闪。屏板的芯片有没有不良的可能
LG屏的型号
屏板 芯片是sm4041+tl2349ep
发表于 2015-2-9 20:38:01 | 只看该作者 �
重点查一下电源板上的电容,应该有损坏的电容,导致这个问题
是外置12v电源,更换过不是电源问题。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:59
发表于 2015-2-9 20:59:02 | 只看该作者 �
是外置12v电源,更换过不是电源问题。
那就将PCB板上的IC加焊一下,并对电容进行重点检查  详情 回复 发表于 2015-2-10 15:08
发表于 2015-2-9 21:26:18 | 只看该作者 �
楼主的屏是IPS的面板,应该是屏坏了
发表于 2015-2-9 21:32:12 | 只看该作者 �
加焊一下屏线路板上 的主控芯片。
都焊了,看样子遇到闪屏门了  详情 回复 发表于 2015-2-10 22:47
发表于 2015-2-9 23:55:36 | 只看该作者 �
开关电源电路噪声干扰形成的。
发表于 2015-2-10 01:24:23 | 只看该作者 �
LG的有可能
发表于 2015-2-10 08:53:58 | 只看该作者 �
还是重点检查屏上的电路
发表于 2015-2-10 15:08:44 | 只看该作者 �
zwdzyh 发表于 2015-2-9 20:59
是外置12v电源,更换过不是电源问题。
感觉应该是玻璃问题,  详情 回复 发表于 2015-2-10 22:46
发表于 2015-2-10 22:45:11 | 只看该作者 �
自顶一下...............
发表于 2015-2-10 22:46:18 | 只看该作者 �
感觉应该是玻璃问题,
发表于 2015-2-10 22:47:57 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-9 21:32
加焊一下屏线路板上 的主控芯片。
都焊了,看样子遇到闪屏门了
发表于 2015-2-13 00:20:27 | 只看该作者 �
楼主没修好吗   我也有一个一样的
发表于 2015-2-14 09:56:24 | 只看该作者 �
好像是屏坏了吧?
发表于 2015-2-14 18:34:38 | 只看该作者 �
屏幕坏了 ,换吧
