查看: 5581|回复: 24
联想Z470不触发
发表于 2015-2-9 18:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   版号:DAKL6MB16GO REV:G    故障为:不触发“待机电流:0。009
原来是可以开机的只是到  LOGO 图像就掉电...修的时候悲剧发生了,开关掉的主板上,就不能触发了, 查到RSMRST#这个信号时没有电压,  换南桥,EC, 刷BOIS 就是死活不出电压......没思路了。。。求高手们解围
发表于 2015-2-9 18:26:02 | 只看该作者 �
查有没有哪里断线了?
发表于 2015-2-9 18:31:36 | 只看该作者 �
这样就要慢慢查  了
发表于 2015-2-9 18:40:32 | 只看该作者 �
先看EC 工作条件
发表于 2015-2-9 18:44:46 | 只看该作者 �
查南桥和EC工作条件
发表于 2015-2-9 18:58:38 | 只看该作者 �
RSMRST#这个信号没有电压, 应查待机供电情况, 换南桥,EC, 刷BOIS 有点早了!
发表于 2015-2-9 19:42:08 | 只看该作者 �
你把影响触发的都修了 PCH EC BIOS
那接下来就仔细查下信号部分吧
发表于 2015-2-9 19:52:30 | 只看该作者 �
为何 要先去查 这个RSMRST呢   有可能是在  触发后才有的 EC到桥 有 的PWRBTN 有跳变吗
发表于 2015-2-9 20:37:25 | 只看该作者 �
楼主这就 ,搞大发了,还是掉的地方好好看看,有烧焦的地方,慢慢找
发表于 2015-2-9 20:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电你换南桥干什么
发表于 2015-2-9 20:43:55 | 只看该作者 �
你那时序不是按开关后才有的RSMRST#么?
发表于 2015-2-9 21:20:03 | 只看该作者 �
按开关电流没有一点变化吗?指示灯亮不亮?
是的 求解围 帮帮忙看一下什么问题  详情 回复 发表于 2015-2-10 10:37
发表于 2015-2-9 21:26:10 | 只看该作者 �
看看是不是南桥的问题
发表于 2015-2-9 21:37:42 | 只看该作者 �
你显现看看EC的待机条件,桥的待机是不是好的
发表于 2015-2-9 21:59:07 | 只看该作者 �
查EC供电时钟复位有了吗
发表于 2015-2-9 23:31:26 | 只看该作者 �
看情况南侨问题
发表于 2015-2-9 23:52:38 | 只看该作者 �
看下是不给拉低了,
发表于 2015-2-9 23:56:18 | 只看该作者 �
按照你的时序图,你应该先看看5V-S5 ,3v-S5电压出来没有
5v-s5 3v-s5 都出来了  详情 回复 发表于 2015-2-10 10:38
发表于 2015-2-10 00:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec挂了吧?
发表于 2015-2-10 10:07:29 | 只看该作者 �
查下南桥和EC工作条件呀
