查看: 5127|回复: 24
联想V450 LA-4142P 开机不显,灰屏 故障处理
发表于 2015-2-9 17:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想V450 LA-4142P  开机不显,灰屏 ,键盘大小写可以切换,感觉已亮机,看论坛上不少朋友遇到这样的问题 ,有显卡,有屏线,有的无3.3V屏供电,有屏坏等。根据以往的维修,怀凝显卡的可能性大,于上BGA 加焊,装屏开机,灰屏,开机再开,呵亮屏了!接着自然是装机了,装好后上电开机还是灰屏,完了,心想可能没有焊好!于是又拆出主板,取下显卡重置,依然恢屏,刚才亮机了的,测了屏供电3.3V正常,换一个屏还是恢屏,难道显卡置坏了,于是订了一个显卡,闲来无事,因为其间有亮机的情况,所以没有考虑屏线,现在拆开线屏打一下通断,发现LVDS_SDA数据线断线,原来问题就是这里了,果断飞线成功修复!走弯路了。显卡已经订了,算了留下次用了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-2-9 18:51:36 | 只看该作者
楼主加焊显卡确实草率了点儿!起码外接看一下啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-9 17:38:32 | 只看该作者
多谢LZ提醒
发表于 2015-2-9 17:38:53 | 只看该作者
话说楼主运气还不错
发表于 2015-2-9 18:03:39 | 只看该作者
屏线会动的开盖子,是比较容易出问题,但有些机器屏线用好多年都没问题
发表于 2015-2-9 18:09:48 | 只看该作者
谢谢,楼主分享,
发表于 2015-2-9 18:59:32 | 只看该作者
同意 ,有次修cq40 死活不亮,后来外接了下 是好的,拆屏发现屏接口坏了 全断了
发表于 2015-2-9 22:08:07 | 只看该作者
V450就是爱坏屏线,碰到过几次。
发表于 2015-2-9 22:29:23 | 只看该作者
这个应该算是V450的通病
发表于 2015-2-10 09:41:05 | 只看该作者
遇到过 v450 屏线坏的
发表于 2015-2-11 22:42:36 | 只看该作者
多帖楼主的帖子。给了我思路,明天可以试一下。
发表于 2015-2-28 09:53:41 | 只看该作者
怎么没有图纸 发出来
发表于 2015-2-28 10:05:14 | 只看该作者
学习了。。。。。
发表于 2015-2-28 10:23:42 | 只看该作者
要细心啊,显卡被误伤了
发表于 2015-2-28 10:30:24 | 只看该作者
维修是个细活,遇到问题不要太着急,考虑清楚了再动!
发表于 2015-2-28 10:55:04 | 只看该作者
v450修 的灰屏不多。反正屏线容易磨到的  都爱出问题
发表于 2015-2-28 11:05:26 | 只看该作者
多谢楼主怎么没有图纸
发表于 2015-2-28 11:07:00 | 只看该作者
灰屏先看屏线,我也是找了弯路过来的
发表于 2015-2-28 11:17:06 | 只看该作者
楼主挺好技术,感谢提醒啊
发表于 2015-2-28 11:25:41 | 只看该作者
v450显卡很少坏啊
