查看: 4212|回复: 16
戴尔MINI 10的通病来一发
发表于 2015-2-9 15:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔MINI 10 小本,板号LA-5091P。具体故障表现为电池能开机,电源不上电或者偶尔上电显示一会就掉电,而且不能充电。打开图纸直接杀到ACIN,发现为0V,这个信号PU1出来的,测PU1A的2脚3.3V,3脚3.27,明显低了一点,3脚是PR3和PR7分
压来的,测PR3一端有18.6V ,这下好办了,图纸上PR7是19.6K的,换一个大一点的电阻就好了,好吧,我承认我比较懒,直
接把PR3和PR7调换一下位置,反正不影响使用。已经连续修到好几台这一样的问题了,应该算通病吧?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5
发表于 2015-2-9 15:55:43 | 只看该作者 �
这个经验好,办法也不错,省了找电阻的时间
发表于 2015-2-9 15:59:43 | 只看该作者 �
不错,楼主修DELL挺多啊?
发表于 2015-2-9 16:02:31 | 只看该作者 �
是上面的电阻阻值偏大了
发表于 2015-2-9 16:19:42 | 只看该作者 �
我都是直接啦个3.3
发表于 2015-2-9 16:27:49 | 只看该作者 �
直接拉3.3 是不是不稳定呢?会不会翻修呢?
发表于 2015-2-9 16:29:52 | 只看该作者 �
这样也有修到过,不过昨天我同事那台是,开机能开机,但屏幕左上角一直有一横在那显示,也没看到DELL标志,没读到硬盘。客户不好说话,还没来得急拆机就喊着拿走了,无语
发表于 2015-2-9 16:34:02 | 只看该作者 �
那年的本子?
发表于 2015-2-9 16:38:21 | 只看该作者 �
哪年的本本   我怎么没有修道过
发表于 2015-2-9 17:20:46 | 只看该作者 �
这个办法确实好用。。。。。
发表于 2015-2-9 17:30:16 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2015-2-9 17:44:19 | 只看该作者 �
这个比较器旁边的表示修过这种故障,呵呵,通病
发表于 2015-2-9 17:57:15 | 只看该作者 �
这个没修过,经验不错,谢谢分享
发表于 2015-2-9 18:30:43 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2015-2-9 18:44:58 | 只看该作者 �
哈哈 记住了以后就不用花时间查了
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-2-9 18:46:26 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2015-2-9 18:50:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,这种经验太好了
