查看: 6397|回复: 16
航嘉HK280-86FP输出电压正常,但不能让主板工作
发表于 2015-2-9 09:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉HK280-86FP小电源,接到主板上,能让主板触发,测试各电压都正常,可是主板不跑码。主板是好的(换别的电源能正常工作),拆开电源也没有发现有异常,电容也没有鼓包的现象,不知道从哪入手了。请各位指点,谢谢!
发表于 2015-2-9 12:51:23 | 只看该作者 �
這個問題常遇到, 目前對我來說還是無解, 只能推斷是功率變小了,
在網路上的訊息是從一次側著手, 試試看吧....
同意,很可能就是功率不够了  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:29
发表于 2015-2-9 09:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
power good是多少v
PG正常的,有5V的。  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:29
发表于 2015-2-9 09:29:31 | 只看该作者 �
PG正常的,有5V的。
发表于 2015-2-9 09:43:09 | 只看该作者 �
应该还是PG的问题,PG应该有一个低电平再高电平的过程,没有这个就会造成主板不启动。
发表于 2015-2-9 09:45:27 | 只看该作者 �
电源功率太小了。
1、电源功率小了,会在电压方面体现出来吗? 2、这个电源是这台机器的原配电源。  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:33
发表于 2015-2-9 10:33:04 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-2-9 09:45
电源功率太小了。
2、这个电源是这台机器的原配电源。
既然是原配的电源,就换电容吧,高低压侧的都换掉。  详情 回复 发表于 2015-2-9 23:04
发表于 2015-2-9 11:23:56 | 只看该作者 �
接假负载测试各路电压值是多少
发表于 2015-2-9 17:29:38 | 只看该作者 �
在網路上的訊息是從一次側著手, 試試看 ...
同意,很可能就是功率不够了
发表于 2015-2-9 23:04:45 | 只看该作者 �
2、这个电源是这台机器的原配电源。
发表于 2015-2-10 10:24:11 | 只看该作者 �
楼主所说的各路电压正常是带负载时测量?
是接到主板上,触发后测的。  详情 回复 发表于 2015-2-10 11:06
发表于 2015-2-10 10:35:30 | 只看该作者 �
电源开启查各路电压是否正常
是正常的。  详情 回复 发表于 2015-2-10 11:07
发表于 2015-2-10 11:06:50 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-2-10 10:24
楼主所说的各路电压正常是带负载时测量?
是接到主板上,触发后测的。
发表于 2015-2-10 11:07:12 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-2-10 10:35
电源开启查各路电压是否正常
是正常的。
发表于 2015-2-10 11:19:51 | 只看该作者 �
那有查pson 5vsb pG
5V SB为5V。 PG为5V  详情 回复 发表于 2015-2-10 15:03
发表于 2015-2-10 13:32:22 | 只看该作者 �
遇到过一个全汉的180W小电源,与楼主同样的问题,换过后级电容,无果,有空拆开再修下。
发表于 2015-2-10 15:03:00 | 只看该作者 �
5V SB为5V。
PG为5V
