查看: 3505|回复: 29
关于图纸中标注的含义
发表于 2015-2-8 21:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图上面两行红字什么意思 ?有懂的给解释下,谢谢。
发表于 2015-2-8 22:13:08 | 只看该作者 �
我的理解就是:当3V5V芯片是RT8210的时候,PR111的电阻10K的。
当3V5V芯片是ISL6237的时候,PR111的电阻应该改为100K到200K。
我小学毕业,不对勿喷啊!!!
ZD ,PR111 ,PR107.都要装?  详情 回复 发表于 2015-2-8 22:30
发表于 2015-2-8 22:22:44 | 只看该作者 �
意思是使用不同的芯片时外围电路参数的修改。
这两个芯片。管脚都 一样,也要改?  详情 回复 发表于 2015-2-8 22:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-2-8 22:28:26 | 只看该作者 �
我觉得你的截图不全,PD5左边的电阻没有截出来
那是0欧电阻 。  详情 回复 发表于 2015-2-8 22:52
发表于 2015-2-8 22:30:44 | 只看该作者 �
当3V5V芯片是ISL6237的时候,PR111的电阻应 ...
发表于 2015-2-8 22:31:31 | 只看该作者 �
这两个芯片。管脚都 一样,也要改?
是的!不同芯片其参数有差异,外围电路参数亦不同。具体细节请读芯片资料。  详情 回复 发表于 2015-2-8 22:33
发表于 2015-2-8 22:33:33 | 只看该作者 �
msm820731 发表于 2015-2-8 22:31
这两个芯片。管脚都 一样,也要改?
现在我用的是ISL6237,换完待机电流正常,但开机到0.45就重启,跟这个有关系 ?  详情 回复 发表于 2015-2-8 22:54
发表于 2015-2-8 22:49:44 | 只看该作者 �
PU10为RT8210或UP6148图纸PR112  0-4安装和PR113  -4   10K
PU10为ISL6237装ZD5.6V PR107100K或200K
ISL6237不用装PR112吧  详情 回复 发表于 2015-2-8 22:58
发表于 2015-2-8 22:52:21 | 只看该作者 �
那是0欧电阻 。
楼主看到PD5和PR107两个元件打了“*”米字符,代表选件。用rt8210b和up6184用0欧姆和10k电阻,用ISL6237时用PD5稳压管 100k和200k电阻  详情 回复 发表于 2015-2-9 08:28
发表于 2015-2-8 22:54:11 | 只看该作者 �
只要芯片的7脚输出电压正常,跟0.45就重启没关系。  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:44
外围元件的更改只是适用不同芯片的线性供电开启,只要芯片的7脚待机供电正常了就行,应与重启没关系!  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:07
发表于 2015-2-8 22:58:17 | 只看该作者 �
ISL6237不用装PR112吧
ISL6237要拆掉PR112装ZD5.6稳压管  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:03
发表于 2015-2-8 23:03:18 | 只看该作者 �
msm820731 发表于 2015-2-8 22:58
ISL6237不用装PR112吧
看了好几个帖子,没提换这件的事儿啊  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:06
注意看位置好 星号的是要变动的  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:05
发表于 2015-2-8 23:05:29 | 只看该作者 �
注意看位置好  星号的是要变动的
发表于 2015-2-8 23:06:11 | 只看该作者 �
看了好几个帖子,没提换这件的事儿啊
图纸已经标的很清楚了,装原型号或可以直接代用的不用改的  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:10
发表于 2015-2-8 23:07:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-2-8 23:10:32 | 只看该作者 �
msm820731 发表于 2015-2-8 23:06
看了好几个帖子,没提换这件的事儿啊
这意思 ISL6237不可以直接用?  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:13
发表于 2015-2-8 23:13:36 | 只看该作者 �
这意思 ISL6237不可以直接用?
PR112电阻要是有拆掉,装稳压二极管  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:18
发表于 2015-2-8 23:18:54 | 只看该作者 �
msm820731 发表于 2015-2-8 23:13
这意思 ISL6237不可以直接用?
PR112电阻要是有拆掉,装稳压二极管
好的,没换这东西前是待机高,0.9,换完ISL6237后,开机到0.45重启。有什么好法吗  详情 回复 发表于 2015-2-8 23:23
发表于 2015-2-8 23:22:56 | 只看该作者 �
图纸设计是有根据的,芯片参数,有些芯片代换没问题什么都不要改,有些就要改,有些能代换但也会返修,脚位功能都相同就是参数不相同
发表于 2015-2-8 23:23:31 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-8 23:18
PR112电阻要是有拆掉,装稳压二极管
