查看: 5117|回复: 22
[索尼(SONY)]
求电路图的工作原理。。各位大神帮帮忙
发表于 2015-2-8 17:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求电路图的工作原理。。各位大神帮帮忙
芯片是TNY267PN
这个EN脚有1.4V是通过300经过4个680K电阻给的
换过光耦 和芯片还是没有5V输出
因为不知道这个的工作原理是怎样输出的5V所以只能换芯片和光耦换后还是不行
所以求电路图的工作原理
发表于 2015-2-8 17:42:46 | 只看该作者 �
直接换TNY267不就好了
大哥我里面说了芯片TNY267PN换过了 光耦也换过了  详情 回复 发表于 2015-2-8 17:48
发表于 2015-2-8 17:48:11 | 只看该作者 �
光耦也换过了
抱歉,没标点的看不仔细,267和光耦都换了的话,查BP和变压器的4、5绕组反馈  详情 回复 发表于 2015-2-8 18:22
发表于 2015-2-8 18:02:41 | 只看该作者 �
BP脚有电压吗、芯片供电的。
发表于 2015-2-8 18:22:52 | 只看该作者 �
光耦也换过了
发表于 2015-2-8 19:11:17 | 只看该作者 �
电源无输出查芯片的D脚有没有300伏电压?尖峰吸收网络查一遍。变压器有没有损坏。
变压器是怎么样测量的  详情 回复 发表于 2015-2-15 18:29
发表于 2015-2-8 20:27:08 | 只看该作者 �
看来是带基准电压的的运算放大器
发表于 2015-2-8 20:56:07 | 只看该作者 �
总共就那么几个元件,查一遍就好了。次级如果整流管软击穿需要拆下来测量
发表于 2015-2-8 22:23:08 | 只看该作者 �
是不是启动电阻变质失效了
发表于 2015-2-9 08:31:51 | 只看该作者 �
可能
发表于 2015-2-10 18:55:19 | 只看该作者 �
学习、谢谢分享!!!!1
发表于 2015-2-10 20:28:21 | 只看该作者 �
前级供电300实际测量是多少?
发表于 2015-2-15 18:29:59 | 只看该作者 �
变压器是怎么样测量的
变压器从电路板上拆下来,测量图中的1、2。 4、5。 8、10绕组应有阻值的,且1、2绕组阻值稍大一些。各绕组间阻值无穷大。  详情 回复 发表于 2015-2-16 15:38
发表于 2015-2-15 23:29:46 | 只看该作者 �
看来东西不多,一个一个地测量,便有结果。
硬是不行,搞一个相应的电源模块直接代换。
发表于 2015-2-16 09:16:49 | 只看该作者 �
电源芯片BP脚有无电压,阻值多少。D2 D3都量一下。这个图不算复杂,楼主好好研究夏肯定能搞定
发表于 2015-2-16 15:38:33 | 只看该作者 �
谢谢已经修好了  详情 回复 发表于 2015-2-16 22:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-2-16 22:36:51 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-16 15:38
变压器从电路板上拆下来,测量图中的1、2。   4、5。  8、10绕组应有阻值的,且1、2绕组阻值稍大一些。各 ...
谢谢已经修好了
到底是哪里的毛病,分享一下!  详情 回复 发表于 2015-2-16 23:58
发表于 2015-2-16 23:58:34 | 只看该作者 �
到底是哪里的毛病,分享一下!
发表于 2015-2-17 01:13:16 | 只看该作者 �
换一个这个芯片估计就好了 不管是不是这个芯片 反正芯片有集成驱动 mos 于一体的都爱坏,跟TOP系列的芯片查不多 换后应该就OK了
发表于 2015-2-17 08:45:06 | 只看该作者 �
jklfdasjfldsajflsadjkf
