查看: 3101|回复: 14
求助:联想U165 更换主板后软关机和硬关机都关不上机。
发表于 2015-2-8 16:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:原主板版号: ,更换的主板: 更换的主板版号有区别,已经更换2块主板了,故障:1、不接硬盘,插入电源,按开关,开机正常显示,再按开关,可以关灭但是马上就又自动开机了。2、接硬盘,进系统,系统关机,关机后马上就自动开机了。求助,有解决方案吗?(卖家没有同样原机的主板)谢谢!!!
发表于 2015-2-8 16:16:50 | 只看该作者 �
你单独点下板子试下 是否正常 正常就逐一排查外设
要是单板都不正常就……
这个机器主板旁边有一块接口小板,是网卡的接口板。当不接这块的时候就可以正常关机了。但是这块板子的网卡功能是正常的。  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:21
发表于 2015-2-8 16:21:19 | 只看该作者 �
要是单板都不正常就……
那就是网卡的问题 WAKE信号引起的故障 网卡是什么型号 可  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:24
发表于 2015-2-8 16:24:25 | 只看该作者 �
高守斌 发表于 2015-2-8 16:21
这个机器主板旁边有一块接口小板,是网卡的接口板。当不接这块的时候就可以正常关机了。但是这块板子的网 ...
那就是网卡的问题
WAKE信号引起的故障
网卡是什么型号 进系统后网卡正常是否可以正常使用?
网卡正常使用。  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:49
发表于 2015-2-8 16:49:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-2-8 16:24
那就是网卡的问题
WAKE信号引起的故障
网卡正常使用。
楼上已经说得很清楚了 是因为网卡的唤醒WAKE引起 进bios关掉网卡唤醒 不过联想这个鸟机器 会不会有微码 对应主板的换了一个东西 比如说无线网卡之类的得对应 不然就得刷BIOS了  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:58
发表于 2015-2-8 16:58:54 | 只看该作者 �
BIOS中无网卡唤醒选项。BIOS也刷了,故障依旧。  详情 回复 发表于 2015-2-8 17:09
发表于 2015-2-8 17:09:47 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-2-8 16:58
楼上已经说得很清楚了 是因为网卡的唤醒WAKE引起 进bios关掉网卡唤醒 不过联想这个鸟机器 会不会有微码  ...
发表于 2015-2-8 17:21:46 | 只看该作者 �
还是找主板板号一样的主板换吧!
发表于 2015-2-8 17:26:28 | 只看该作者 �
楼主  你这个应该是板有问题
发表于 2015-2-8 17:49:51 | 只看该作者 �
楼主找到问题了没?是什么问题来着,
发表于 2015-2-8 18:29:31 | 只看该作者 �
这个机子貌似是有通病的
发表于 2015-2-9 11:40:59 | 只看该作者 �
网卡有自动唤醒功能
发表于 2015-2-9 11:45:08 | 只看该作者 �
应该是
BIOs问题
发表于 2015-2-9 12:54:26 | 只看该作者 �
以前修惠普机器的时候遇见过类似的问题  最后在淘宝上让别人改BIOS 好了
发表于 2015-2-9 13:14:44 | 只看该作者 �
bios都刷过了   那你拆下外设看下
