查看: 1711|回复: 2
双敏uc51gn7主板不跑码
发表于 2008-12-13 02:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
双敏uc51gn7主板不跑码  cpu 内存供电正常,排除u座,能复位。北桥供电1.2,阻值偏低,什么问题?望高手看看
这种主板北桥的供电正常应该多少?
发表于 2010-2-1 09:40:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
加焊北桥试试有可能是北桥虚焊
发表于 2010-2-1 10:53:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板上的其它供电正常吗?
