查看: 14429|回复: 88
第一次修主板,没想到这么容易把映泰TF520A2+修好了
发表于 2015-2-7 21:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放寒假了,没什么事做,就想学习一下修主板。由于是个外行,没多少基础,于是买了书加上上网看刘坚强老师的主板维修视频,看了100多回,把开机电路基本弄懂了,后面的供电电路看了一部分,感觉看不下去了,就把书上的内容看了一遍。毕竟只几天时间,接触的新知识太多。
接下来就想找块坏的主板练一下,家里也有几块以前淘汰的主板,从BX到810到845都有,我自学的时候就用它们练习跑电路,熟悉电子元件。但它们都是好的,特别那个99年买的技嘉BX主板,配上SLOT1接口的奔三450,到现在15年有余了,竟然还好好的,以前的产品质量就是好啊。既然是好的,也不至于故意把它弄坏来修吧。
于是就到买二手配件的地方买块坏的板子练习,老板比较忙,就给我一个破箱子,里面是几块旧主板,我跳了一块成色好点的,10元钱,又问老板要了个风扇,我选的是一块映泰TF520A2+的AM2主板,因为家里有原来升级留下来的AMD64 3200+,配这个板子正好。
我把板子清扫了一遍,还算比较新。然后仔细把主板上上下下看了一遍,想看看有没有什么明显损坏的地方。
电源插槽附近的一个电容引起我的注意,这个电容朝一遍歪着,我用手掰了一下试试,发现一边的引脚松动了,从电容里面脱落了。
大家看,主板背面的引脚好好的。于是我那烙铁拆掉了这个电容,又找到了一个以前从主板上拆下来的电解电容。
这个映泰主板拆下来的电容是6.3V,1000UF,我找的这个个头大点,是6.3V,1200UF的,换上去肯定没问题。
这就是换上去的电容, 明显和其他的不一样,有点老大哥的感觉。
接下来我参考网上的一些经验,检测一下主板电路有无短路,先测了一下USB,显示610,应该正常。
又测了下ATX的紫线5VSB,显示640,也应该正常。
最后又测了下绿线PSON,显示611,也应该正常。
接下来便把CPU,内存,显卡,硬盘都给装上了。
短接PW,屏幕出现映泰LOGO。
设置从U盘启动,顺利进入WINPE。
于是克隆深度XP,一路顺利。
最后系统顺利安装好,设备管理器内无任何感叹号。
试运行一个小时,完全正常。
没想到第一次修主板这么顺利就修好了,只是换了一个电解电容,还没来得及去仔细研究一下电路就解决了。
没这个电容肯定会导致主板不稳定,老板也没时间去修理这样的二手主板吧。
有空得去找老板理论,我是要买块坏的主板练习维修,你给我的这个主板也太好了吧。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
m1ng + 5
轩辕思天 + 3 给点鼓励
发表于 2015-2-8 08:38:25 | 只看该作者 �
这个1000UF的电解电容应该是内存供电电路中的储能滤波电容吧,看它容量这么大,作用肯定不小,我昨天也实验了一下,在没换这个电容前,主板也能开机进PE,但是做克隆时要10几分钟才完成,正常只要1分钟就能完成,还有就是做完克隆后重启提示文件丢失,无法接着安装,应该就是这个电容的原因。老板估计看这个主板不能正常使用就当坏的仍在一边了。原来只是对整流电路的滤波电容理解较为深刻,经过这次维修经历让我对这种供电电路中的低电压大容量电容的作用又有了深刻的认识。
是的,其作用应该是稳定内存供电电压输出不产生跳变,本身容量值也决定了充放电时间。  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:29
很好的实践经验,同事买过一台小主机,和你说的故障一样,找不出原因,最后亏邮费退掉了。  详情 回复 发表于 2015-5-2 20:44
发表于 2015-2-8 00:28:16 | 只看该作者 �
刘坚强的视频教程你都看了100多回了,可见你是灰常有耐心的
是一百多集吧??我看到三十多集就没耐心了。  详情 回复 发表于 2015-5-2 14:30
的确非常需要耐心  详情 回复 发表于 2015-2-10 16:13
发表于 2015-2-7 21:52:08 | 只看该作者 �
回去卖给老板,一块好的换两块坏的。
好主意 要是别人跟我换我肯定换  详情 回复 发表于 2015-3-25 17:17
你这辈子别去“打工这”,自己当老板。习惯成自然,总有一天会被老板“K”。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:40
真心好主意啊,  详情 回复 发表于 2015-2-9 08:29
这个注意非常不错⊙▽⊙  详情 回复 发表于 2015-2-9 08:19
发表于 2015-2-7 22:22:32 | 只看该作者 �
说不定是升级倒下来的
发表于 2015-2-7 22:29:06 | 只看该作者 �
做事挺认真的,做维修亏才了
发表于 2015-2-7 22:34:44 | 只看该作者 �
一天的饭盒钱又有了
发表于 2015-2-7 22:41:54 | 只看该作者 �
运气不错,也很细心。
发表于 2015-2-7 22:52:48 | 只看该作者 �
就是换个电解电容就好了,真是太幸运了。
发表于 2015-2-7 23:39:42 | 只看该作者 �
运气是留给有准备的人的 不过我准备好了 找到问题 却找不到替换的件
发表于 2015-2-8 00:26:20 | 只看该作者 �
运气爆表了
发表于 2015-2-8 00:53:29 | 只看该作者 �
声卡应该是装不上的,这板坏声卡的好多,估计人家不想修
发表于 2015-2-8 08:10:51 | 只看该作者 �
楼上的 找不到替换的件可以上  TAO宝买
发表于 2015-2-8 08:47:48 | 只看该作者 �
运气与实力并存
发表于 2015-2-8 08:55:23 | 只看该作者 �
这个电容容值不一样不能换啊,耐压值高点可以
电容容值大的可以代换容值小的吧?电压也是这个原则吧?当然不能相差太多。  详情 回复 发表于 2015-2-8 09:11
发表于 2015-2-8 09:02:15 | 只看该作者 �
运气不错
发表于 2015-2-8 09:11:51 | 只看该作者 �
换耐压值大的比较安全保险,耐压值比较小的电容如果没有超过内存供电测试点输出电压值就会引起发热爆炸,相当于本身正负极测试点阻值直接短路,无法完成充放电过程。  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:35
发表于 2015-2-8 09:14:11 | 只看该作者 �
厉害自学成才啊
发表于 2015-2-8 09:22:13 | 只看该作者 �
这是在逗我吗
发表于 2015-2-8 09:57:32 | 只看该作者 �
学习精神可嘉将来必成大器
