查看: 2368|回复: 20
联想E290G 加电大短
发表于 2015-2-7 12:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器开机0.16掉电,拆机发现PQ51烧坏,换上,加电大短,把MAX8743换后不加CPU 电流0.46,放上CPU 开机大短,有修过的吗?
发表于 2015-2-7 13:14:27 | 只看该作者 �
加CPU大短,是否是CPU挂了??换个U试一下!!
发表于 2015-2-7 13:16:01 | 只看该作者 �
完了 cpu挂了!!!!!!!!!
发表于 2015-2-7 13:17:58 | 只看该作者 �
换U测试 主要看看CPU电路!
现在不 接CPU也短了。  详情 回复 发表于 2015-2-7 13:32
发表于 2015-2-7 13:18:28 | 只看该作者 �
一步步排查短路
发表于 2015-2-7 13:18:32 | 只看该作者 �
CPU的滤波电容有没有短路的
发表于 2015-2-7 13:26:53 | 只看该作者 �
有地方短路,这个好修的
发表于 2015-2-7 13:32:27 | 只看该作者 �
三桥一BGA 发表于 2015-2-7 13:17
换U测试 主要看看CPU电路!
现在不 接CPU也短了。
发表于 2015-2-7 13:38:34 | 只看该作者 �
你如果确定CPU没有坏,你就看下CPU供电电路就行了
CPU 坏了可以大短?  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:04
发表于 2015-2-7 13:40:14 | 只看该作者 �
管子也要一起全部换掉
发表于 2015-2-7 14:04:36 | 只看该作者 �
CPU 坏了可以大短?
CPU坏有些会短路  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:34
发表于 2015-2-7 14:12:50 | 只看该作者 �
CPU供电上管是不是穿了
发表于 2015-2-7 14:33:21 | 只看该作者 �
U电路有短路吧
发表于 2015-2-7 14:38:34 | 只看该作者 �
看看U供电的管子是不是挂了
发表于 2015-2-7 14:40:20 | 只看该作者 �
可能cpu烧了 换个cpu试试
发表于 2015-2-7 15:12:26 | 只看该作者 �
CPU短路的可能性最大  最好是连cpu的供电芯片和上下管一起换了吧
发表于 2015-2-7 15:13:49 | 只看该作者 �
换个u试试不行把电容一起换了
发表于 2015-2-7 15:38:48 | 只看该作者 �
感觉cpu不会大短啊  确定其他电感阻值正常
发表于 2015-2-7 17:36:34 | 只看该作者 �
最后换了一对,好了。PQ51 PQ53
发表于 2015-2-8 14:34:14 | 只看该作者 �
msm820731 发表于 2015-2-7 14:04
CPU 坏了可以大短?
CPU坏有些会短路
