查看: 4226|回复: 10
富士康内存供电场效应管击穿!
发表于 2008-12-12 22:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户做监控的主板。富士康848P7AC
Q19位置的一个15N03GH场效应管击穿!内存插槽烧毁1个!买不到同样的管子。也不知道能不能用40T03H代替。
15N03GH管子下面的数字是626426
40T03H管子下面的数字是501376
我是新手麻烦高手们指点小弟一下
[ 本帖最后由 正桥科技 于 2008-12-15 13:20 编辑 ]
发表于 2008-12-12 22:31:19 | 只看该作者 �
你换上去就是了,不会烧东西的,
发表于 2008-12-12 23:44:05 | 只看该作者 �
给你点资料,应该没问题
AP40T03H.pdf
69.14 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AP15N03GH datasheet.pdf
82.89 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 谢谢您的热心回复
发表于 2008-12-13 07:06:46 | 只看该作者 �
我去换上试试!
我去换上试试!谢谢了。
发表于 2008-12-13 08:21:36 | 只看该作者 �
完全可以代换,请方心
发表于 2008-12-13 10:56:25 | 只看该作者 �
内存的用3055 就够用了 不会烧东西的
发表于 2008-12-13 12:01:09 | 只看该作者 �
换n沟道场效应管就好,大小一样就行
发表于 2008-12-15 13:20:02 | 只看该作者 �
我已经换好了,问题已经解决!不过客户的硬盘又出现了故障,接上硬盘有时可以开机,但是非常容易死机!幸好坏的的是小的那一块硬盘。客户也不修了。
发表于 2008-12-15 19:24:16 | 只看该作者 �
可以代换!没有问题,不必担心
发表于 2008-12-15 21:20:24 | 只看该作者 �
换n沟道场效应管就好,像内存和AGP处的供电管,确实找不到一样地,又急着修板,直接从别的板上把CPU的主供电管代换着用,一般没有什么问题.大头换大头(注意下管有的是用的两个二极管的对管),小头换小头...有问题多交流...共同进步>QQ:33139965
发表于 2008-12-15 23:07:04 | 只看该作者 �
可以用VDS》30V的管子代替即可,由于不是CPU端的POWER MOSDET 对RDSON没有特别的要求都可以。。。
