查看: 2623|回复: 18
[联想]
抖屏啊!救助
发表于 2015-2-6 21:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问是什么原因,是aoc e951f  led屏,没有点屏器,无缘故抖屏,是坏坏?还是驱动板坏。
发表于 2015-2-6 21:44:55 | 只看该作者 �
有可能是电源板供电不足引起来的,可以换一换电源板上的电容试一试了
这个是led 超溥的,里面就一驱动板,电源换个,也会  详情 回复 发表于 2015-2-6 23:19
发表于 2015-2-6 22:20:32 | 只看该作者 �
菜单也抖吗?
是啊!连开机的logo也抖  详情 回复 发表于 2015-2-6 23:14
发表于 2015-2-6 22:29:54 | 只看该作者 �
屏的问题大些。
发表于 2015-2-6 22:30:22 | 只看该作者 �
不用拆机,直接可以判定就是屏的问题
不是吧!这才用了没两年的机啊  详情 回复 发表于 2015-2-6 23:20
发表于 2015-2-6 22:35:49 | 只看该作者 �
替换法……
发表于 2015-2-6 23:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-6 22:20
菜单也抖吗?
是啊!连开机的logo也抖
发表于 2015-2-6 23:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 23:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-2-6 22:30
不用拆机,直接可以判定就是屏的问题
不是吧!这才用了没两年的机啊
我这也有一个联想的22的,才用18个月,一样的抖屏,我直接不拆屏跟客户说屏坏了,不用拆,拆了也是白费工夫,百分百的屏坏,联想的屏最垃圾,只保15个月,而且质量又差  详情 回复 发表于 2015-2-7 09:06
发表于 2015-2-6 23:59:12 | 只看该作者 �
跟某些笔记本的屏情况类似,不过笔记本一般都是换屏解决问题,至于显示器的话,换屏的成本就高了
发表于 2015-2-7 09:06:22 | 只看该作者 �
大窖市 发表于 2015-2-6 23:20
不是吧!这才用了没两年的机啊
我用lcd的板!点了这屏!除了灯没亮,没发现抖  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:47
发表于 2015-2-7 09:17:42 | 只看该作者 �
确定是屏的事儿后,屏电路补补焊试试!
发表于 2015-2-7 10:00:56 | 只看该作者 �
屏的问题,碰到过。
用别的板点屏!灯不知道怎么接。但能点屏,背光不亮,但能显示!不会抖。  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:49
发表于 2015-2-7 10:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-2-7 09:06
我这也有一个联想的22的,才用18个月,一样的抖屏,我直接不拆屏跟客户说屏坏了,不用拆,拆了也是白费工 ...
发表于 2015-2-7 10:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科艺电脑维修 发表于 2015-2-7 10:00
屏的问题,碰到过。
发表于 2015-2-14 10:06:12 | 只看该作者 �
很想屏的问题
发表于 2015-2-14 15:49:44 | 只看该作者 �
单点试试吧
发表于 2015-2-14 16:10:56 | 只看该作者 �
屏线吧,最好用点屏器试下
发表于 2015-2-14 18:49:52 | 只看该作者 �
电源板上电容损坏导致供电不足也会造成不稳定;
